Författare Ämne: stänga av vatten, hur göra med bvp  (läst 2617 gånger)
Utloggad fxt
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 21 juni 2025, 21:51:54 »
planerar att lämna huset i två veckor, vill stänga av inkommande vatten. Hur gör jag med värmepumpen, stänga av eller vad?
Pumpen ifråga är en nibe s1255-12.
Tacksam för lite råd...
SV: stänga av vatten, hur göra med bvp
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2025, 21:56:04 »
Gör som du känner för, stänger du av pumpen så spar du någon krona men kommer hem till ett lite kallare hus. Ekonomiskt är skillnaden försumbar.
Utloggad fxt
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2025, 22:22:50 »
Tack för snabt svar.
Jag tänkte på om något kan ta skada i pumpen då vattnet är avstängt. Men inget vatten kommer ju tappas ur vvb, men vattnet sjunker sjunker ju något när det kyls av..
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2025, 22:27:56 »
Om du skall stänga huvudvattenkranen så måste du antingen ha en vakuumventil på kallvattnet eller lämna en kran lite öppen(och inte glömma det när du sätter på vattnet igen,skriv en lapp vid huvudvattenkranen).
Utloggad fxt
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2025, 22:31:56 »
Ok. Så jag skall även öppna en kran om jag stänger av pumpen? Varmvattenkran?
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2025, 22:43:21 »
Det spelar egentligen ingen roll, men de flesta säger en vv kran för det blir mer logiskt.
Utloggad fxt
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 21 juni 2025, 22:48:19 »
Tack! Jag kommer att stänga av både vatten och bvp, samt lämna en kran öppen.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2025, 04:55:38 »
Varför stänga av bvp? Händer inget med den för att du stänger av huvudvattenkran. Kan ju vara skönt att komma hem till ett hus som har varmvatten.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2025, 18:20:03 »
Vi brukar stänga av inkommande vatten när vi åker från stugan. Jag sätter sedan på värmen lagom långt i förväg innan vi åker dit, då har vi både varmt inne och varmvatten när vi kommer dit.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 26 juni 2025, 04:15:19 »
Har slagit av min bvp 1 gång när det var åska, glömde slå på den sen, så fick duscha kallt dan efter =) Ne slår aldrig av igen, 4000kw per år finns inte många spänn att spara
