Författare Ämne: skada på kylmediumkabel  (läst 7025 gånger)
Patrik Andersson
Patrik Andersson
« skrivet: 21 juni 2025, 19:43:58 »
Hej. Gissar att detta är rätt forum att ställa denna fråga:
jag har en mitsubishi luftvärmepump som var installerad vid köp av våran fritidsstuga. Såg nu att det är skador på kylmedelslangarna tänkte jag det är bäst att kolla med er vad jag skall göra:
https://photos.app.goo.gl/2AANn9a3846X6g116
(hoppas länken fungerar, annars: den vita isoleringsskyddet runt en något korrigerad innerslang är bortfrätt eller frost/solskadat eller tuggat på av möss strax innan den går in i utomhusdelen)
Kan verkligen ingenting om installation eller värmepumpar så undrar:
Är detta allvarligt för funktion?
Är det potensiellt farligt? Elstöt, brandrisk, regn etc?
Kan jag reparera själv. isf vad skall jag tänka på. Kan jag bara buntbanda isoleringsslang eller behövs speciella material?
Förrsten en anna fråga: Utomhusdelen är installerad på norra fasaden och innomhusdelen är fäst på södra fastaden med kanske 15-20m slängländ mellan. Varför vet jag inte men gissar estetiska skäl? Borde inte detta leda till eventuella förluster eller annat problem?
Ursäkta eventuell okunskap och hoppas ni kan hjälpa.
Patrik
SV: skada på kylmediumkabel
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2025, 20:09:27 »
Det är rörisolering till rören för kylmediat som t.ex. fåglarna gärna tar. Man kan ta en bit billig rörisolering från t.ex. Biltema och tejpa fast med eltejp. Sedan kan man linda brett PVC-band eller bred eltejp (5 cm lindas löst) om rörpaketet.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2025, 20:24:26 »
Att det är onödigt långa rör mellan utomhus- och inomhusdel försämrar inte värmepumpens funktion om bara installationen är korrekt gjord och inom gränserna för de rörlängder som värmepumpstillverkaren tillåter. Enda nackdelen med att göra på det sättet är att installationen blir dyrare eftersom det måste kompletteras med mer kylmedium utöver fabriksfyllningen (den brukar vara tilltagen för att räcka upp till 4 meter rör, detaljer bör stå i manualen för respektive modell av värmepump).
Förutom estetiska skäl så kan det finnas andra anledningar till en "ologisk" placering av utomhusdelen, t ex att man vill få den utom syn- och hörhåll för eventuell gnällig granne eller att man vill få kondensvattnet som droppar från den på ett ställe där det inte ställer till problem (isgata på vintern mm). Det är ju också bra om man kan ha den på ett ställe där den är skyddad för snöras (alltså hellre vid en gavel än vid en av husets långsidor), på ett ställe där det inte brukar bli stora snödrivor på vintern, och där den är skyddad mot stark sidvind (sidvind i kombination med tvära väderomslag kan lura avfrostningsautomatiken på en del, speciellt äldre, luftvärmepumpar så att de i värsta fall missar avfrostningar och så småningom fryser igen ohjälpligt).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Patrik Andersson
Patrik Andersson
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2025, 21:43:39 »
Tack. Det låter inte som ett jättestort problem med andra ord. Lite oroad ifall bråttet kunde leda in fukt, korrosion eller annat som kan förstöra värre.
Stugan ligger på en ö och jag har ingen utrustning här så får bli nästa besök om ett par veckor. Jag tolkar att det inte är ett mer bråttom än så?
Rekomenderar ni att jag tar bort den gamla isoleringen och lägger ny. eller räcker det att ta ett extra lager över det befintliga? Letar också reda på nåt plastskydd mot fåglar eller möss.
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2025, 22:44:14 »
Ingen direkt brådska alls. Lägg på en bit rörisolering och tejpa. PVC-band eller (bred) el-tejp duger bra som skydd mot fåglar och möss.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #5 skrivet: 25 juni 2025, 09:02:42 »
Annars säljer vi dessa också. (Ingen isolering i dem dock)
Har inte fått några klagomål på dom att de inte skulle hålla mot fåglarnas attacker.
https://www.energibutiken.se/sv/luftvarmepumpar/612-vaermepumpsstrumpa-svart-670mm.html
« Senast ändrad: 25 juni 2025, 09:12:07 av Rickard »
