Författare Ämne: Tätning av rör genom grundmur under mark.  (läst 2274 gånger)
Utloggad Townhouse
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 21 juni 2025, 09:43:06 »
Har borrat en energibrunn 220m, 45mm turbo kollektor.
Vill dra in isolerade köldbärarrör genom grundmur under mark. Grundmuren är isolerad med träullit på insidan, så jag vill till varje pris undvika att fukt kommer in.
Ser här på forumet olika metoder för tätning men även huruvida man låter rören gå genom grundmur med/utan isolering.
Plan:
- Använda isolerade markrör med skyddsrör som installeras med fall mot borrhål samt försedda tätningsmanschett för att hindra att vatten tränger in i isoleringen.
- borra hål i grundmur med 15° lutning.
- låta skyddsrör gå igenom grundmur
- fogskum/murbruk mellan skyddsrör/grundmur
- tätmanschett mot grundmur på utsida
- kallasfalt runt manschett
Fråga: Letar tätprodukter för detta, typ manschetter för genomföring i grundmur. Tacksam för tips på detta
Townhouse (radhus) 105m2 + 52m2
Värmesystem: Vattenburen el, Elpanna Thermia EPC 13D (låst till 3kWh)
Boende: 2 personer
Inomhustemp: 20-21C°
Fönster: 2-glasfönster
Vind: 100-150mm glasull
Väggar: 140mm håltegel - 140mm stenull - 140mm håltegel t
Vent: Forcerad frånluft
År       Förbrukning Medel-temp (C°)
2012   16046kWh   7.2
2013   16196kWh   7.7
2014   13903kWh   8.7
2015   16189kWh   8.6
2016   15380kWh   8.1
2017   13740kWh   7.9
2018   11593kWh   8.7
2019     11646kWh   8.6 (Uppskattat rullande 12mån i sept, kommer förmodligen öka ngt)
