Författare Ämne: OFFICIELL TRÅD: NYA CTC V3  (läst 44820 gånger)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
SV: NYA CTC V3
« Svar #90 skrivet: 04 januari 2007, 22:48:34 »
Hej , jag loggar inger sådant. Med risk för att bli ännumer VP-nörd så kanske man får skaffa en 1-Wire logger  :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
SV: NYA CTC V3
« Svar #91 skrivet: 06 januari 2007, 20:12:23 »
Jag har suttit och funderat hur styret fungerar Sc:,h, är inte säker på att jag greppar det helt. Rätta mig gärna så jag förstår bättre  --/
saxat ur manualen:  :,v( Några styrdata
◗ Kompressorn: 5°C mellan start och stopp. Kompressorn stannar på börvärdet och startar på 5°C lägre temp.
◗ Värmepumpens börvärde är 5°C högre än framledningens börvärde ner till 35°C VPtemp.
◗ Förändring av rumstemperaturen ger omedelbart ett förändrat framledningsbörvärde.
◗ Hetgastemperatur: larmar vid 130°C.
◗ Brinetemperatur: larmar vid -5°C.
Som jag förstår det  :-\ (glöm det där med fast kondensering i det här fallet):
1) Allt går egentligen ut på att reglera rätt framledningstemperatur med hjälp av utetemp och inställd hus-kurva, ev. kompenserat av innegivare.
2) Värmepumpens börvärde för vattentemp är framledningstemperaturen +5ºC. Vid stabil framledningstemperatur (säg 40ºC som exempel) jobbar kompressorn mellan framledningstemperaturen 40 och värmepumpens börvärde 45. (-Ar lite tveksam till Bertils antagande om 7-8ºC)
3) Pannans övre (eldelens) börvärde för vattentemp är framledningstemperaturen +7ºC, för att säkerställa varmvatten och reservvärme.
Min teori ::)
Eftersom nu de flesta som skriver här på forumet verkar sätta 0kW på El medan en del inte 'riktigt törs för husfridens skull' så undrar jag om någon har provat med att sätta in ett tid-relä i serie på el-tillskottet, alltså att fördröja inkopplingen av el-tillskottet på motsvarande sätt som man i styret kan fördröja shunten att ta värme från pannans övre del (om inte den nu oxå är spärrad med >240min).
Jag tycker det borde kunna fungera för då får kompressorn tid på sig att jobba ett tag innan man släpper på dyrt tillskott  fiR:(om det verkligen visar sig behövas)
Jag har en del ideer, men ingen fungerade värmepump *vinkar*
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
SV: NYA CTC V3
« Svar #92 skrivet: 06 januari 2007, 22:25:26 »
3) Pannans övre (eldelens) börvärde för vattentemp är fram ledningstemperaturen +7ºC, för att säkerställa varmvatten och reservvärme.
tilläggas kan att det är framleding + 7 minst som gäller OM det värde överstiger inställt börvärde.
annars var det rätt, jag är rätt tveksam till Bertils  delat t på 7-8 grader när det gäller CTC. Den funkar lite på annat sätt än många andra. Notera tt JAG inte tvivlar på att det kanske är mest optimalt med en diff på 7-8 grader, utan till principen att diff på 7-8 skulle gälla CTC.
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
SV: NYA CTC V3
« Svar #93 skrivet: 06 januari 2007, 23:19:17 »
Intressant teori om tidsstyrning på TS el. Borde funka i flera fall. Men om man tappar vatten, exempelvis duschar och temeraturen faller vill man inta att TS ska gå in direkt för att hjälpa till värma vattnet då?
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
SV: NYA CTC V3
« Svar #94 skrivet: 07 januari 2007, 00:03:55 »
Ja, du har helt rätt.  :-[ Som sagt på tv av P.Dalle, 'tänkte inte på det'. *roflmao*
- Argumenten har varit att TS går in för snabbt innan värmepumpen fått köra ett tag.
Jag har även sett att någon nämt att det tar ett litet tag för värmen att stiga genom skiktplåten så en fördröjning borde inte skada då. Jag få fundera mera... Sc:,h
« Senast ändrad: 07 januari 2007, 00:19:10 av NollKoll »
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
SV: NYA CTC V3
« Svar #95 skrivet: 07 januari 2007, 00:47:17 »
Det första man kan göra är att sätta ned effekten på elpatronen till 1.5kw och inte ha den ngt högre. sedan kanske man kan köra den i intervaller :) för att bromsa temperatur fallet...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: NYA CTC V3
« Svar #96 skrivet: 07 januari 2007, 20:21:02 »
Det är kölmediat som behöver en viss tempdiff, pga av den "glide" som R407C har.
det är en blandning av olika köldmedia, därav detta "fenomen" att för fullkondensering behövs en viss tempdiff över värmeväxlaren.
Men jag är mest nyfiken om nån loggat. Dom har nog tänkt på det här från fabrik....
Själva kretsen är ju väldigt kort, ungefär som vv kretsen på en Thermia/Nibe, den är också väldigt kort.
Där ser man mindre tempdiff vid vv drift.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: NYA CTC V3
« Svar #97 skrivet: 07 januari 2007, 20:51:14 »
Nu förstår jag ingenting Bertil....... Sc:,h
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
SV: NYA CTC V3
« Svar #98 skrivet: 07 januari 2007, 21:32:36 »
Ja, du har helt rätt.  Som sagt på tv av P.Dalle, 'tänkte inte på det'.
Fast om ditt tidrelä kan styras utifrån om vv tappas, typ temperatur på vv ledning, så borde det funka tycker jag. Men nu blev det lite väl teoretiskt kanske  :D
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
SV: NYA CTC V3
« Svar #99 skrivet: 07 januari 2007, 23:01:44 »
Bertil: Jag tvivlar Inte på att 7-8 grader skulle vara optimalt. Skulle var intressant som du säger  och se vilka temperature vi talar om på dessa "kretsar"
Utloggad Bertil
SV: NYA CTC V3
« Svar #100 skrivet: 08 januari 2007, 12:22:38 »
Nisse-Gurra
Sök på Glide och R407C
Vet iofs inte om ni har det på lite äldre maskiner.  Men flertalet nyare pumpar (vatten vatten) har det köldmediat.
I min Thermia som är 7 år är det ett köldmedia R407A den är nästan utan glide...
Utloggad Gäst 999
SV: NYA CTC V3
« Svar #101 skrivet: 08 januari 2007, 15:30:42 »
joo gliden förstår jag men inte vad det har att göra med tempdiffen över värmeväxlaren, om du har en diff på låt säga 7 grader när det går in 40 grdigt vatten i växlaren minskar ju den diffen desto varmare vatten man får???? eller har jag fel?.....eller fattat fel.....samma vad har det att göra mad gliden på gasen?
Utloggad Bertil
SV: NYA CTC V3
« Svar #102 skrivet: 08 januari 2007, 19:07:59 »
Kompressorn ger ungefär samma temdiff över värmeväxlaren oavsett temp. iofs sjunker diffen lite vid höga temperaturer pga av lägre verkningsgrad.
Diffen behövs för att gasen ska hinna förångas resp kondenseras fullständigt...
Ungefär som vid ytjordvärme... stora mängder energi utvinns när mediat byter fas.
Utloggad Gäst 999
SV: NYA CTC V3
« Svar #103 skrivet: 08 januari 2007, 20:08:56 »
i min pump kan diffen sjunka med 3 grader mellan 50 & 55 grader.....
Utloggad richard fransson
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 84
  • Gammal kärlek, V14, 20000 hk
SV: NYA CTC V3
« Svar #104 skrivet: 22 januari 2007, 17:50:21 »
Väldigt vad tråden har vuxit. Kul.
Jag loggar nu mer min VP. Då jag har en "delad" installation har jag tämligen lätt att komma åt olika rör. Jag vill bestämt dra mig till minnes att Delta T på varma sidan på pumpen är nästan genomgående 7 grader när den har kommit upp varv så att säga. Jag kan just nu inte dubbel kolla, jag sitter ute på min båt och kör, kommer hem om en vecka. Delta T på brinesidan är 5 grader när den har gått en stund.
Däremot är det ju min framledning/retur diff som är ganska hög så hög som 10 grader.
 Sc:,h
Ny VP- Nibe S1156-13, VVB 200l och UKV 100l 1-rörsystem, 13 st radiatorer och 2 golvvärme system, 12m2 resp 8 m2fortfarande 171m borrhåll.
CTCn höll i  17 år
CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg. Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.
1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.
9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)
