Författare Ämne: OFFICIELL TRÅD: NYA CTC V3  (läst 44776 gånger)
  • Antal inlägg: 36592
SV: OFFICIELL TRÅD: NYA CTC V3
« Svar #105 skrivet: 08 mars 2007, 06:56:18 »
Bump
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
« Svar #106 skrivet: 08 mars 2007, 11:57:09 »
Hicka? Eller vad?
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
« Svar #107 skrivet: 08 mars 2007, 13:41:57 »
Gjorde tråden till "OFFICIELL" och vill få upp den i hierarkin lite.
Kallas att bumpa en tråd för att få uppmärksamhet.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #108 skrivet: 08 mars 2007, 17:54:34 »
Och så brukar det vara förbjudet på alla forum att bumpa trådar, men om självaste admin gör det så ;D
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad richard fransson
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 84
  • Gammal kärlek, V14, 20000 hk
« Svar #109 skrivet: 05 maj 2007, 00:39:48 »
Det var ett  tag sedan jag skrev lite här.
Verkar som att det blir tyst på ctc-forumet när temperaturen kryper uppåt.
Undrar lite vad man kan förvänta sig för effektuttag på sommar halvåret. Har kollat lite nu när det har varit varmare ute, till och med så pumpen går över i sommar drift.
Enligt min effektmätare i vpn så har jag varit ner i så lite som 7,5 kWh per dygn, är det lite eller mycket?
Hittills på 10 månader så har jag gjort av med ca 8300 kWh, enligt effektmätaren i VPn. Även om den inte nu är så exakt men även om den visar 10% fel så är det väl rätt skapligt?
För övrigt har jag också dragit igång frikylan en del dagar, funkar bättre nu när berget är kallare, kanske kunde vara lite kallare för att få ur mer effekt. 7-8 ºC är ju rätt kallt ändå. Berget var ju uppe i 13-14  ºC när jag satte anläggningen i drift i somras.
Ny VP- Nibe S1156-13, VVB 200l och UKV 100l 1-rörsystem, 13 st radiatorer och 2 golvvärme system, 12m2 resp 8 m2fortfarande 171m borrhåll.
CTCn höll i  17 år
CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg. Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.
1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.
9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)
« Svar #110 skrivet: 06 maj 2007, 00:35:40 »
Tyst är det när alla CTC bara knallar och går.
Du kommer inte ens upp i 9000 kWh på året då. Måste ju sägas vara bättre än 5 m3 olja?  ;) Thumbsup
Antar att det inkluderar vv.
  • Antal inlägg: 84
« Svar #111 skrivet: 09 maj 2007, 12:18:57 »
Jag antar att kWh mätaren i styren inkluderar VV. Jag har ju igen extern VVB. Vi ska byta elmätare snart, ska se om man kan få bli vid den gamla när EON kommer och byter.......
Ja det är ju betydligt bättre än 5 m3 olja. Nu ska jag bara jaga rätt på resten av kWh som försvinner(hushållsel).
« Senast ändrad: 09 maj 2007, 12:20:54 av richard fransson »
CTCn höll i  17 år
« Svar #112 skrivet: 09 maj 2007, 13:06:08 »
Vad jag undrar med v3 är hur bra den är på att producera varmvatten, och hur vv-produktionen ev stör husvärmen.
Med v2 har jag nog kommit fram till att det blir lugnare med en vvb i serie med pumpen.
Om man har en Ecoheat som inte är överdimensionerad och barnen börjar bli tonåringar så känns det lugnast att alltid ha plenty vv mha xtern vvb.
Men som ett litet nederlag känns det  :-\
  • Antal inlägg: 84
« Svar #113 skrivet: 09 maj 2007, 17:04:06 »
Det jag har upplevt hittills är att det går att få mycket VV när jag vill. Funktionen med "Extra VV" fungerar väldigt bra. Men jag har ju inga tonåringar än, men ni fru vill ha varmt vatten, och mycket. ;D
Men utan elpatronen blir det svårt, har fått för mig att det har med den flytande kondenseringen att göra. Alltså VV produktionen.
Hur vida husvärmen missgynnas av VV produktion kan jag inte uttala mig om, jag har inte märkt vara sig att det blir kallt i huset eller kallt VV när det är kallt ute. Snarare tvärt om, men det är ju normalfallet. Nu har det ju inte vart speciellt kallt i år men ändå. Men jag kan väl säga att tack vare "Extra VV" funktionen så märker man inte av att höst och vår problematiken så värst mycket.
CTCn höll i  17 år
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #114 skrivet: 10 maj 2007, 15:17:52 »
Jag har hittils kört med avslagen el-ts (sen jag startade vp) och vi har tillräckligt med varmvatten sedan jag knappat in ExtraVV för ett par veckor sedan. -Tack Richard F och Carl N för inlägg om det i en annan tråd, jag hade missat det i manualen.
Innan, när det var soligt och varmt ute och framledningens börvärde gick ner så fick vi dåligt med varmvatten, framförallt på eftermiddagen. Solinstrålning gjorde att värmepumpen inte startade mellan ca 10 på förmiddagen och 19. Hade vi riktigt otur så var den sista en 55ºC-körning på förmiddagen vilket kunde innebära att vi inte hade varmt vatten förrän framåt 21-tiden.
Med tre ungar som behöver en kvällsdusch så var det ibland lite skriiik, framförall av den som kom sist.
Jag kör nu ExtraVV 'dag för dag' mellan 18 och 19 för att få upp vv-tempen. Det blir kanske några minuter mer vp-tid, men eftersom det sker en 55ºC-körning så dröjer det lite längre till nästa start och det borde gå ganska jämt ut, det borde i alla fall vara billigare är el-ts.
Info för de som inte testat ExtraVV på _v3: under tidsintervallet avbryts 'var 4e varm'-sekvensen och upptas sedan där den ska fortsätta.
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
« Svar #115 skrivet: 10 maj 2007, 20:19:52 »
Jag kommer att mäta hur totalförbrukningen ändrar sig med xtern vvb. Eftersom vi kör extra vv med eltillskott så är det möjligt att skillnaden blir liten - eller ingen alls?
Jag kan också då dra ner 55-graderskörningarna till lämplig temp, kanske 45 (max vp-temp i menyn). Kommer att medföra kortare körningar vintertid.
  • Antal inlägg: 84
« Svar #116 skrivet: 29 juni 2007, 14:43:28 »
Så där då har det gått ett år med VPn i drift. Jag tror jag är nöjd...... jo det är jag. "Notan" slutade på 8817 kWh *roflmao* avläst i styren, den slår förstås, antar att det kan vara så mycket som 20%, men det är ju hyfsat ändå tycker jag, jag menar 5 kbm olja är ju ingen hit!
Tilläggas kan att vi totalt gjort av med 18352 kWh. Någonstans gör vi helt klart av med mycket hushålls el, men vi har bara gamla vitvaror och det blir mycket torktummlartid, två småbarn.
Här näst ska det in en separat elmätare för VPn, och jag hushållström ;D
CTCn höll i  17 år
« Svar #117 skrivet: 04 juli 2007, 00:42:09 »
Richard F., din förbrukning är ungefär som vår. Hur mycket var eltillskott och hur mycket kompressor?
Vi är så pass nöjda med besparingen att jag lutar mig tillbaka och bara kollar elmätaren nån gång kvartalet. Ev. förändringar nu blir bara för att höja komforten.
« Senast ändrad: 04 juli 2007, 00:44:18 av drjukebox »
  • Antal inlägg: 84
« Svar #118 skrivet: 04 juli 2007, 06:49:03 »
Jag har ju ganska mycket tillskott, jag har ju kommit fram till att V3 fungerar bäst med lite tillskott för högsta VV komfort. Tillskottet ligger på ca 600 kWh, 1-2 kWh/dygn. Nu på sommaren så går det inget, vår och höst ca 2. Den milda vintern gjorde nog så det gick mer tillskott än normalt. Men som jag har nämt innan min fru har höga förväntningar på VV, mängd och temperatur  ;).
 Men egentligen spelar det inte så stor roll då den total besparingen blev så pass över förväntan. Det är inget tillskott för uppvärmning av huset. Tillskottet är bara för VV, styrt via "extra VV" funktionen :)
CTCn höll i  17 år
  • Dot gäster: 1018
