Författare Ämne: Ecodan 200L varmvattenberedare installerad, rekommenderade montören fel?  (läst 2271 gånger)
Utloggad Optionailed
  • Antal inlägg: 2
Hej värmepumpsforumet!
Jag har en fråga gällande val av varmvattenberedare vid installation av värmepump (EHPT20X YM9DR1 cylinder unit). Vid konvertering till vattenburen värme 2024 installerades en 200L beredare, trots att jag uttryckligen påpekade vårt stora varmvattenbehov (4-personershushåll med regelbundna bad).
Installatören hävdade att 300L beredare inte skulle få plats. Här är måtten i källaren:
- Takhöjd: 2195mm
- Nuvarande pump höjd: 1575mm
- Utrymme över pump: 353mm
- Utrymme under pump (vid stativben): 272mm
Jag vet inte hur mycket av utrymmet under pumpen kan minskas om man hade gjort snävare böjar.
Vi upplever nu att 200L inte räcker till våra behov - varmvattnet tar ofta slut efter ett bad, även med optimerade inställningar (55 graders tanktemperatur).
Mina frågor är:
1. Är det tekniskt möjligt att installera en 300L Ecodan med dessa mått?
2. Om ja, vilka rättigheter har jag som konsument att kräva en uppgradering till den större beredaren jag ursprungligen efterfrågade?
Tack på förhand!
Mvh
  • Antal inlägg: 31238
Jag hittar modell EHST30D-YM9ED som ska vara på 300 liter.
mått 595 x 2050 x 680 mm
För att den ska kunna resas upp inne så måste takhöjden vara minst 2134 mm (hypotenusan).
Det sitter dock kopplingar ovanpå som sticker upp 120 mm, det kan vara så att dessa inte går att ta bort så då går den inte att resa upp.
Med kopplingarna blir totalhöjden 2170 vilket ger rörkrökaren 15 mm att sätta en böj på kopplingarna på toppen dessutom.
« Senast ändrad: 17 juni 2025, 08:39:38 av Carl N »
  • Antal inlägg: 36601
Det man kan göra är att addera en 50 liters elberedare efter den som värms av värmepumpen, det kostar inte så mycket el eftersom den fylls på av redan varmt vatten, men ger dig mer kapacitet.
Sätt den på 55-60 grader så får den spetsa lite, men det skulle inte kosta så mycket.
  • Antal inlägg: 2
Hej.
Tack för återkoppling.
Jag (Chatgpt) hänvisade till att denna borde funka: https://www.svgvvs.se/produkt/ecodan-package-300l-ehpt30x-ym9ed/
Hur kan det vara så stor skillnad i höjd mellan modellen som du rekommenderade och denna?
Om jag kör på spetsberedare, hur mycket extra varmvatten ger en 50-55L vid den temperaturen? Gör det mycket på driftkostnaden?
Jag frågade min installatör om spetsberedare idag, men han sa att man kopplar den direkt på varmvattnet (inget förvärmt vatten).
Finns det olika sätt att koppla in dem på?
Tack!
Mvh Tim
Schematisk bild spetsberedare:
Hej.
Det är typ samma grejer, problemet är att anslutningarna på toppen sticker upp.
