Författare Ämne: Daikin Stylish - Fläktinställning  (läst 5916 gånger)
Utloggad Rokesey
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 16 juni 2025, 08:10:10 »
Vi har en Daikin Stylish (FTXA35) som bara ska hjälpa kyla när det blir riktigt varmt. Problemet vi upplever är att när den inte behöver kyla så går fortfarande fläkten (fläkten är ställd på auto) vilket jag upplever kan ge torra ögon efter en stund då jag har kontaktlinser. Finns det möjlighet att ställa in den så att fläkten inte går när den inte kyler?
Alternativt, är det OK att helt stänga av den när vi inte använder den? Kan den stå längre perioder på det sättet och finns det något extra man bör göra i så fall?
Tack för hjälpen!
SV: Daikin Stylish - Fläktinställning
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2025, 12:19:21 »
Fläkten går för att den dels ska kunna känna av värmen i rummet och dels för att förångaren ska torka upp från kondens efter kylningen. Annars kan det bli mögeltillväxt i innerdel. Går naturligtvis att stänga av helt också om den fått torka upp efter kylningen en stund.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2025, 20:41:21 »
Tack för hjälpen!
Det går.  Be din installatör ladda ner servicemanualen och göra förändringen åt dig.  Servicemeny 4 är det. Mvh D.
  • Dot gäster: 2017
