Författare Ämne: Nytt värmesystem till två hus och en  (läst 30856 gånger)
Utloggad Die buying
« skrivet: 15 juni 2025, 20:48:33 »
Sitter och funderar lite på att byta värmesystem eller i varje fall vara förberedd den dagen då pannan går sönder. Gården består av tre villor och en lägenhet ovanpå maskinhall. Lägenheten och två villor har gemensam uppvärmning idag. Gården ligger mellan Göteborg-Borås-Varberg.
Uppvärmningen idag är 35kw KSM pelletspanna från -07 (stort bulkförråd) som värmer följande:
Lägenheten 100kvm, element i ett plan ovanför pannrum Byggt 1975
Vita huset 150kvm, element på två plan Renoverat 70-tal?
Boningshuset 270kvm, golvvärme på tre plan. Renoverat 1995
Vita huset och boningshuset förses med värme via en kulvert, lägenheten ligger ovanför pannrummet. Kulvert går från pannrum till ”vita huset” och sen vidare till ”boningshuset”. Alla byggnader får varmvatten via egna varmvattenberedare. Första delen av kulverten byttes -22 resterande del är från -95
”Röda huset” ca 200kvm med egen pelletspanna byggt på 1800-talet och delvis renoverat under åren.
På gården finns också en ladugård med solceller som kan producera upp mot 30000kwh/år.
Innan jag tar in offerter från firmor vill jag vara påläst på för och nackdelar med deras egna förslag.
Spontana tankar är att till det ”röda huset” köra en helt egen anläggning eftersom det ligger en bit bort och kulverten dit aldrig använts och får anses som för gammal med stora förluster. Här tänker jag luft-vatten i framtiden då huset inte alltid är uthyrt och det borde bli billigare med installationen. Frugan är dock extremt tveksam till en utomhusdel på en byggnad från 1800-talet.
Den svåraste biten blir dock att bestämma sig för hur man skall värma resterande delar av gården. Skall man satsa på att ha kvar pannrummet med en stor bergvärmepump till vita huset, lägenheten och boningshuset? Eftersom endast vårt hus värms upp till behaglig temperatur vintertid om inte vita huset och lägenheten är uthyrd. Vill kunna styra alla tre individuellt.
Går det ens att köra ett system till allt eftersom det är element i ”vita” och lägenheten och golvvärme i ”boningshuset”. Element behöver väl högre framledningstemp för att det skall funka bra. Äldre element kanske är ett problem om man byter till bergvärme eller luft-vatten också?
Eller köpa ny pelletspanna med tanke på effektavgifterna som kommer?
Alternativ 1:
Bergvärme i ”boningshuset” och då dra fördel av att också få tappvarmvatten.
Luft-vatten gemensam anläggning till ”vita huset” och ”lägenheten”
Luft-vatten/bergvärme till ”röda huset”
Alternativ 2:
En större gemensam bergvärmepump till ”vita huset, ”lägenheten” och ”boningshuset”
Luft-vatten/bergvärme till röda huset.
« Senast ändrad: 15 juni 2025, 20:51:22 av Die buying »
