Författare Ämne: Värme i elementen trots varmt ute  (läst 3058 gånger)
Jonke88
Jonke88
« skrivet: 14 juni 2025, 20:53:01 »
Jag har en Thermia diplomat 10 RF från 2004. Den har börjat att göra varmvatten lite titt som tätt. Den ”spiller över” varmvatten från varmvattenberedaren till elementen när den gjort varmvatten trots att det är varmt ute. Jag har bytt från den vanliga tryckande växelventilen till en vridande växelventil, men när den gjort klart varmvatten så stiger temperaturen i elementdelen till ca 50 grader. Detta samtidigt som temperaturen i varmvattenberedaren sjunker. Beroende på om det går åt varmvatten (tex dusch) så börjar den göra mer varmvatten. Å så håller det på.
Är det någon som kan hjälpa mig med vad man kan göra?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
SV: Värme i elementen trots varmt ute
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2025, 23:55:49 »
Det låter ju som om växelventilen är otät eller felkopplad på något sätt. Kan du koppla bort ställdonet mekaniskt från växelventilen och manövrera den för hand, och se om den slutar värma elementen då?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31233
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2025, 19:38:47 »
Det går alltid ut en liten skvätt varmvatten efter en VV-laddning.
Bästa sättet att hindra detta under denna årstid är att aktivera sommarläget.
Den ska automatiskt gå in i sommarläget när utetemp sjunker under värdet för "Värmestopp" under "Värmekurva".
Då ska cirkpumpen bara gå när den gör varmvatten och stanna däremellan.
