Författare Ämne: Ljud från Nibe S325 - påfyllning?  (läst 2734 gånger)
Utloggad Rena
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 12 juni 2025, 13:09:18 »
Jag har en Nibe luft-vatten som är ungefär 1,5 år gammal.
Sedan några veckor tillbaka så har den börjat låta lite i korta intervaller. Jag har konstaterat att när den låter så fyller den på vatten eftersom vattenmätaren rör sig. Vattenmätaren rör sig "rätt" riktning ett par sekunder, sedan känns det som den "backar".
Jag hade installatören på plats för någon vecka sedan. Han menade på att  det var växelventilen som lät eftersom det var omställning ute; kallt på natten och varmt på dagen. Köpte resonemanget då, men nu känns det långsökt eftersom det är "varmt" hela tiden.
Växelventilen har väl ingen koppling till påfyllnad av vatten?
Någon som har en idé på vad det kan vara? Det är hyfsat störigt eftersom det även låter i rören i huset varje gång ovanstående inträffar och det är periodvis väldigt ofta.
Slingorna är luftade.
Skruva upp ljudet så ni hör i klippet.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Ljud från Nibe S325 - påfyllning?
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2025, 18:28:25 »
Gissar att backventilen på inkommande KV till VVB inte är tät utan att det trycks vatten baklänges när den värmer VVB.
Kolla om den värmer VVB när detta händer?
Utloggad Rena
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2025, 09:24:53 »
Jag kollade det i morse, den värmde inte när det lät då iaf.
Fick tag på installatören igår kväll, han hade något teori om att en expansionsventil bråkade.
De skulle försöka åka förbi idag och kolla.
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2025, 12:09:17 »
Detta med vattenmätaren tyder på att felet har med VV-laddningen att göra.
Om expansionsventilen bråkar så ska du inte kunna se ett skvatt på vattenmätaren om detta.  Sc:,h
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2025, 14:07:56 »
Förmodligen beror ljudet på att saker expanderar/krymper av temperaturskillnaderna som blir när värmepumpen växlar mellan värme- och tappvattenvärmning. Att det har börjat nu beror säkert på att det är varmare ute så det blir större temperaturskillnad mellan värmesystemet och varmvattenberedaren.
Utloggad Rena
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2025, 07:28:32 »
Installatören var här igår med två pers. Ingen av dem var säkra på vad det kunde vara, men vi byter backventil och VVC-pump, då den ändå verkar vara lite halvkass.
Hoppas detta hjälper!
  • Dot gäster: 2080
