Författare Ämne: NA 11000  (läst 4894 gånger)
Utloggad mickeni
  • Antal inlägg: 8
NA 11000
« skrivet: 17 juni 2006, 11:46:47 »
Hallå,Går och funderar på om jag ska slå till på en NA-pump,har läst om inläggen på en sådan pump,och den läsningen blev man ju inte munter av.Har fått ett pris på 5000:- på en NA 11000,(NY),är det värt pengarna eller är det helt bortkastat,eller bör man ge sig på en märkespump(för helt andra pengar),Jättetacksam för ett snabbt svar. :-\
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: NA 11000
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2006, 09:48:11 »
Det pris du fått på 5000:- är utan mont antar jag du behöver inte lägga till så mycket pengar för att få en märkespump om du köper av nån här på forumet som säljer utan mont.Att köpa en NA som bevisligen är dålig anser jag är att kasta pengarna i sjön
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: NA 11000
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2006, 17:28:00 »
NA11000 figurerar i mängder som köpts upp som konkurslager! priserna ligger strax över 1000 lappen och skall du köpa så förvissa dig om längre garanti än 1 år vilket jag betvivlar att du får.
Jag skulle avstå om du avser att använda den som värmepump, kanske skulle den fungera fint till kylning!
SV: NA 11000
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2006, 21:35:15 »
En del av resterna verkar auktioneras ut dyrt på www.kvd.se under övriga objekt.
Folk verkar som tokiga så fort det blir auktion, dom är villiga att lägga över 6500:- per styck vid pallköp, och budgivningen fortsätter!
mvh
TS Fastighetservice
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: NA 11000
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2006, 21:50:00 »
mvh
TS Fastighetservice
Var inne på sidan och tittade.
Jösses vad folk bjuder.
Verkar ju vara exclusive moms också :'(
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
