Författare Ämne: Information om förändrad elnätsavgift  (läst 6429 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« skrivet: 10 juni 2025, 18:16:00 »
EON tar chansen o höjer allt till högsta nivå i nätet...
"Från och med den 1 juli 2025 höjs din elnätsavgift. Förändringen görs för att alla kunder till oss på E.ON Energidistribution ska ha samma prislista oavsett var de bor, så kallad samredovisning. I Stockholmsområdet har våra kunder historiskt haft ett lägre pris än övriga kunder. Samredovisningen är godkänd av Energimarknadsinspektionen, Ei, och ska vara klar till den 1 januari 2028. "
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 31240
SV: Information om förändrad elnätsavgift
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2025, 18:23:53 »
Oj, EON:s elnätsavgift ute på landet är skithög.
Detta är prislistan för mitt fritidshus.
De tar hutlöst betalt och skrattar troligen hela vägen till banken.  FiR
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2025, 18:40:29 »
20A Stockholm
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2025, 18:42:26 »
Ser en risk för dubbel avgift för abb...  :(
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2025, 21:37:39 »
Svinaktigt de debiterar nästan 1 krona/kwh i överföringsavgift, tillkommer det moms på det också?
Och sen energiskatten på det.
Legaliserad stöld är vad det är.
Utloggad Hotpumpuser
  • Antal inlägg: 50
  • Ödmjuk inför de som har koll...
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2025, 23:11:57 »
Är inte meningen att fasta kostnader såsom elnätsavgiften ska grundas på självkostnadspriset, i alla fall till viss del. Det är ju billigare att överföra el (dra och underhålla ledningar) i tätbefolkade områden än i glesbefolkade sådana, då borde väl också debiteringen vara lägre, eller?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2025, 09:08:28 »
Billigt dra el i tättbebyggda områden?
Gator och torg som ska grävas upp, ny asfalt, stenläggning, och alla omdirigeringar av trafik..., jämfört med att plöja ned en kabel i diket bredvid landsvägen...
Bor man i glesbygd och vill ha el framdraget får man dessutom betala vad det kostar, och det är inte några låga avgifter de tar ut - därför finns det många sommarstugeområden utan el, det blir helt enkelt för dyrt även om det finns el bara någon km bort.
Det som kan tala för höga avgifter i glesbygd är att det är mer luftledningar, och de är ju utsatta för fallande skog och kräver nya stolpar då och då.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #7 skrivet: 23 juni 2025, 09:03:12 »
Tänker att EON planerar för effektavgiften... Då effektavgiften skall vara genomsnittligt kostnadsneutral så är det smart att höja priserna för de stora massorna innan införandet...
« Svar #8 skrivet: 23 juni 2025, 09:41:57 »
Det är ju en helt frivillig vara/tjänst man köper. Det står var och en fritt att själv skaffa den el som man vill ha. Det finns ju numer en uppsjö av generatorer, vindkraft , solceller, batterier mm. som vem som helst kan skaffa.
« Svar #9 skrivet: 23 juni 2025, 10:21:17 »
 :) Så slänger man in en pinne ved i brasan.  ;)
Det börjar vara oerhört dyrt, men det är väl å andra sidan i linje med vad vi sagt sedan man började införa vindkraft och elbilar.
På något sätt ska pengarna in, det förstör elnätet med vindkraft, så det behövs pengar till flaskhalsar och utbyggnader.
Energibolagen har press på sig att förstärka robustheten i systemet, och då kanske mycket med att gräva ned tidigare luftledningar, sånt kostar också.
Jag gissar även att det kommer behövas kraftfullare transformatorer för att klara elbilsladdning på många ställen.
Och förstärkta matningar till exempel till BRF:er som ska montera elbilsladdare men har för klen matning. (Det kanske de får betala själv)
Sen har vi ju staten som ska kompensera sig för förlorar skatteintäkter från bensin och diesel, de ska ha sin kaka.
Det som vore riktigt allvarligt vore om även industrin drabbas av skenande elkostnader, då är vi riktigt illa ute.
Kombinera elbrist, och skenande priser, så kan vi nog säga godnatt till mycket av den tillverkning som idag sker i Sverige.
Känns inte riktigt som att det är rätt folk som tillåts dra upp de tekniska riktlinjerna på hur vi ska bygga ett bra elnät i Sverige, och Europa.
Betalade just fakturan för ytterligare 15 kWh batterier till min anläggning, drygt 41 000 kronor, kostade egentligen det dubbla, men hälften betalar ni med mig.  tummenupp  ;)
Snart slut med den stora rabatten på installation av solceller, ned från 20 till 15% bidrag, och så försvinner ju skatterabatten på exporterad el snart också.
Det blir allt viktigare att ha hög egenförbrukning, alltså så mycket batterier som möjligt, peak shaving - om man har effekt-tariff, och ladda batterierna billigt de delar av dygnet när det är möjligt.
Så dyrt att det blir lönsamt med eget elverk tror jag nog knappast att det blir än på flera år, men man vet aldrig.
Skulle jag köpt solceller idag hade jag nog nöjt mig med kanske 5 kWh solcellseffekt, men 30-60 kWh batterikapacitet för att klara framtida effekttariffer, elprissväningar och laddningen av elbilen.
Stora delar av året kommer man ju ändå få förlita sig på att ladda batterierna på natten när tariffen och (oftast) elpriset är lågt, och sedan använda effekten på elbilsladdning och peak shaving under resten av dygnet.
« Senast ändrad: 23 juni 2025, 10:44:47 av Rickard »
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #10 skrivet: 23 juni 2025, 12:05:59 »
Egentligen ganska positivt för oss andra att du planerar hålla uppe din konsumtion och betala mycket elskatt och elmoms genom el inköp nattetid tummenupp
Är även intressant att se hur stora  batterier kan göra er oberoende av el under sol säsongen, är själv jättesugen på att investera i detta, för jag vill. ☺️
« Senast ändrad: 23 juni 2025, 12:26:30 av Börje__ »
« Svar #11 skrivet: 23 juni 2025, 16:26:08 »
Jo, skatten är förstås svår att komma åt, men å andra sidan har jag väl fått typ 100 000 i gröna bidrag, så det lär väl inte vara "betalt tillbaks" till det allmänna innan man dör.
Det blir väl runt 50 öre/kWh för oss i elområde 1, skatt och moms, så man kör bilen för runt 1 krona/mil så länge man kan ladda kratis från sol, eller p.g.a. överskott av vindel.
Det blir förstås höga elpriser också, någon månad/år, men i år har det sett bra ut i alla fall.
Sommartid är jag inte självförsörjande, trots att vi har 15.7 kW toppeffekt på panelerna, så nog skulle det ju vara bra om det gick minska lite på förbrukningen, men det gör sig inte utan större ingrepp i vår livvstil som sommartid kretsar mycket kring poolen och uteplatsen.
SPA-badet börjar nog att ha sett sina bästa dagar, så när det lägger av blir det ganska säkert inget nytt, där kan vi spara i runda slängar 13 kWh/dygn.
Då tror jag det skulle kunna bli ett antal sommardagar/år som vi gick plus.
Hittills i år ca 1500 kr för elen.
Men 7200 kronor till Pite Energi för deras nättjänster.
« Senast ändrad: 23 juni 2025, 16:28:18 av Rickard »
Inloggad Börje__
« Svar #12 skrivet: 23 juni 2025, 18:04:18 »
Otroligt bra!!! ✌️🇸🇪🍹
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #13 skrivet: 07 juli 2025, 19:21:11 »
Nu har jag hittat EON nya priser, över 10% höjning av fast avgift, från 607,5kr till 667,5kr för 20A, sen skruvar de även upp den rörliga kostnaden...  :(
Funderar på 16A, kan spara ca 200kr i månaden, eller 450kr om man håller sig under 8000kWh, dock exploderar rörliga kostnaden om man håller sig under 8000, upp från 25 till 63,8öre?, Vad är det för rörlig kostnad per kWh som blir nästan x3 högre bara för att man minskar förbrukningen???
16A 8000kWh = 12 x 215+ 8000 x 0,638 = 2580 + 5105 =7685kr
16A 10000kWh = 12 x 473 + 10000 x 0,25= 5676 + 2500=8176kr
20A 10000kWh=12 x 667 +  10000 x 0,25 =8004+2500=10504kr
Så 2328kr för att gå från 20A=>16A och ytterligare 500kr att spara per år om man håller sig under 8000kWh
Inloggad Börje__
« Svar #14 skrivet: 07 juli 2025, 21:20:26 »
Vi skulle förstatliga hela elnätet, ser ingen annan lösning.
Bonus vore att vi kunde få massa AMS jobb till att röja ledningsgator, med mobil och sitta inne förbud, 1 elkraft till 2-3 Ams ✌️
