Författare Ämne: Kåpan Toshiba Daiseikai RAS-35E2KVPG-ND  (läst 6632 gånger)
Utloggad toshiba
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 10 juni 2025, 08:48:53 »
Hur få loss den, skruvar och annat så som kablar eller annat?
Utloggad toshiba
  • Antal inlägg: 8
SV: Kåpan Toshiba Daiseikai RAS-35E2KVPG-ND
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2026, 00:09:47 »
Verkligen ingen som vet hur man går till väga??
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2989
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2026, 09:51:14 »
Är det den stora kåpan över innedelen du menar, så brukar det vara rätt självklart på de flesta luftvärmepumpar, det ska inte behövas någon särskild instruktion.
Oftast några skruvar i underkant, de kan vara dolda bakom plastlock som måste pillas bort, när de är lossade kan man svänga upp kåpan och haka av den från fästen i överkant (kan bli problematiskt om den är monterad för nära taket). När väl kåpan är lös, brukar man se om det finns några kontaktdon som ska lossas eller så.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 2142
