Författare Ämne: Kostnad borrhål  (läst 18568 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
Kostnad borrhål
« skrivet: 31 maj 2025, 15:11:44 »
Vad kostar nu ett färdigt borrhål för en ny 100 m2 villa? Norrbottens län.
Ungefärlig pris behövs.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Kostnad borrhål
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2025, 16:06:11 »
Det beror mycket på markförhållandena, framför allt hur långt det är från markytan ner till fast berg och alltså hur lång sträcka som behöver foderrör.  Säkrast är att du frågar någon brunnsborrare med lokalkännedom om trakten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Kostnad borrhål
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2025, 19:20:09 »
I höstas fick jag det här priset. Tog in några offerter och samtliga låg ungefär på samma nivå. I "Grundkostnad" ingick 4 meter foder och 60 meter bergborrning.
« Senast ändrad: 02 juni 2025, 07:55:25 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 19498
SV: Kostnad borrhål
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2025, 08:32:28 »
Priserna på borrhål verkar inte ha stigit så farligt sen jag borrade 2010 men värmepumparna har dragit iväg i pris desto mera.
SV: Kostnad borrhål
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2025, 10:04:45 »
Uppskattar då grovt priset för borrhålet till typ runt 90 tkr när man pratar kallt klimat och ibland neråt -40 °C på vintern även om huset "bara" är 100 m2. Lokala förhållanden kan dessutom påverka en hel del.
SV: Kostnad borrhål
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2025, 11:24:33 »
Hur har du räknat då ?
SV: Kostnad borrhål
« Svar #6 skrivet: 01 juni 2025, 11:37:59 »
Ganska många beräkningar och använde ett gammalt program jag har. Naturligtvis bara en grov uppskattning då djup till berg och vattenföring etc kan påverka relativt mycket.
SV: Kostnad borrhål
« Svar #7 skrivet: 01 juni 2025, 14:03:07 »
Grund 29500 kr 60-120 meter = 15300 kr 120-180 meter 18000 kr sen i mitt fall tillkom 5 meter extra foderrör = 3750 dvs totalt 66500 kr och då en 180 meters borra det ska nog räcka och bli över till ett hus på 100 m2. Sen avgår väl en del i rotavdrag också antar jag om det inte är nybygge.
SV: Kostnad borrhål
« Svar #8 skrivet: 01 juni 2025, 15:56:55 »
Ja det är möjligt att det räcker med 180 m. Men sedan brukar det tillkomma en del för bl.a. container, grävning med återfyllning och håltagning i grundmuren. Tittade i Borrföretagens prislista för energibrunnar. Kanske får jag gissa på 80 tkr istället(?)
SV: Kostnad borrhål
« Svar #9 skrivet: 01 juni 2025, 18:04:58 »
Grävning och container ingår väl i grundkostnaden gissar jag men hål tagning kanske ligger utanför.
SV: Kostnad borrhål
« Svar #10 skrivet: 02 juni 2025, 07:57:46 »
Glömde skriva att mina priser är ex moms...
  • Antal inlägg: 2252
SV: Kostnad borrhål
« Svar #11 skrivet: 02 juni 2025, 11:13:47 »
Om man för 30.000 kr får 80 m extra borra alternativt en inverter istället för en on off, så vet jag vad skulle välja, speciellt som borrhålet håller som minst två invertrar. ☺️
Lite off topic, kunde inte låta bli 😉
« Senast ändrad: 02 juni 2025, 14:57:10 av Börje__ »
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Kostnad borrhål
« Svar #12 skrivet: 02 juni 2025, 11:44:12 »
Kanske effekttaxa påverkar beslutet?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
SV: Kostnad borrhål
« Svar #13 skrivet: 02 juni 2025, 11:48:00 »
Ja, det går åt mindre ström per timma med ett djupare hål, så helt rätt 👍
SV: Kostnad borrhål
« Svar #14 skrivet: 02 juni 2025, 14:41:16 »
Ok då har priserna dragit iväg på borran som allt annat gjort.
