Författare Ämne: Stänga huvudvattenkranen och vacuumventil  (läst 3083 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 30 maj 2025, 07:01:56 »
Hade tidigare "champagnekorken"i min vattenmätarkonsol i sommarstugan, så stängde aldrig den förutom vid vattenmätarbyten.  Nu har jag bytt ut vattenmätarkonsollen så stänger huvudvattenkranen över vintern och längre frånvaro.  Innan jag gjorde det så skruvade jag i en vacuumventil i kallvattenmatningen (efter avst.ventilerna).
Men nu när man kommer tillbaka till huset så kommer det en del luft ur rören först, trots att vvb bara hade kallt vatten när kranen stängdes.
Så någonstans måste det ju rinna ut lite vatten, men jag kan inte se något när jag är där.
Finns det någon känd felkälla där det börjar läcka igenom vatten t.ex. när va-verkets vattentryck försvunnit?  Kan vacuumventilen läcka vatten samtidigt som den suger luft?  Eller är tryckmembranet i toa-fyllningarna känsliga för att vattentrycket försvinner?
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
SV: Stänga huvudvattenkranen och vacuumventil
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2025, 13:32:44 »
Bra tänkt. Det kan de mycket väl vara, jag tror det är samma fenomen jag ser när min vattenfelsbrytare löst ut. Prova att stänga även påfyllningen till toaletterna nästa gång, och se om det blir skillnad.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2025, 16:04:28 »
Är huvudkranen du stänger egentligen serviskranen som sitter vid tomtgränsen? Den är troligen gjord så att den dränerar servisledningen till huset då den stängs.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad 25fOCUS
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2025, 17:36:48 »
Finns ingen vinterdränering på ventilen i gatan om det är kommunalt. Är det en gemensam anläggning i området för vatten så kan det finnas, men inte normalt.
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2025, 19:50:59 »
Nej, det är kulventilen efter vattenmätaren på vattenmätarkonsollen.
Utloggad Hotpumpuser
  • Antal inlägg: 50
  • Ödmjuk inför de som har koll...
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2025, 17:04:34 »
Tidigare har jag till sommarstugan i Dalarna alltid stängt inkommande vatten från egen pump och öppnat alla blandare m.m. samt blåst rören med kompressor och fyllt glykol i toan.
Efter kommunal VA anslutning (krav grrrr!) för några år sedan har jag stängt serviskranen vid tomtgräns samt stängt båda ventilerna på konsolen, såväl före som efter mätaren.
- Sen har jag rörisolering utanpå och frostskyddkabel i inkommande vattenledning ut från stugan, ner till frostfritt djup, 160 cm tror jag det är, och därutöver ytterligare några meter mot serviskranen.
- Runt mätaren har jag frostskyddskabel och utanpå detta isolermatta.
Jag har fortsatt att blåsa rören och fylla glykol i toan
Temperaturen i stugan har jag vintertid satt till 8-10 grader med hjälp av radiator och utanpå inkommande vattenledning och mätare har temperaturen varit 25 grader (kan inte få in tempgivare i ledning eller mätare, därför lite extra temperatur.)
Nu efter installation av LLVP tänkte jag vara mer i stugan och då lätta på (skippa) några moment. Främst strunta i att stänga serviskranen för marken kan vintertid ligga typ 150 cm under snön. Dessutom strunta i att stänga ventilerna före och efter mätare, strunta i att blåsa rör och fylla toan med glykol. Kort och gott bara ha allt igång och köra med frostskyddskablar och LLVP på +15 grader.
Har någon av er några kommentarer, så tas de tacksamt emot.
Visst ja, jo jag får också luft i systemet men det är väl naturligt med tanke på att jag blåst rören på vatten...  tOOmten
« Svar #6 skrivet: 06 juni 2025, 00:10:36 »
Stänger du servisventilen själv i gatan?  Här kostar det typ en tusenlapp att stänga och lika mycket att slå på
  • Antal inlägg: 50
« Svar #7 skrivet: 07 juni 2025, 00:01:26 »
Det är som med elektriker, kan du själv eller känner du någon som kan, så blir det gratis eller billigare än om du anlitar en elfirma. 1.000 kr för VA besök är nog skäligt tyvärr. Vattenmätarbyte brukar för övrigt kosta c:a 2.000 kr så vad som i slutändan lönar sig vid riskbedömning av förfrysning kan man fråga sig.  ???
« Svar #8 skrivet: 07 juni 2025, 08:03:43 »
Men här är det görbjudet att röra servisventilen själv, inte ens vvs-firmorna får göra det.  Istället måste en från kommunens va-avdelning komma för att stänga vattnet och sedan komma tillbaka igen när vvs-firman är klar.
