Författare Ämne: Luft/vatten vp att koppla i befintligt system  (läst 3026 gånger)
Utloggad B600
« skrivet: 27 maj 2025, 23:37:58 »
Har vedpanna med två tankar a 750 liter. Förrådsberedare i den ena tanken. Där finns också elpatron och solslinga. Golvvärme i hela huset.
Vill ha en vp som tar vid när man tröttnar på eldning eller är bortrest. Vill behålla pannan och tankarna som det är eftersom det fungerar bra, billigt i drift om man inte behöver köpa ved.
Finns det någon lämplig värmepump som man kan koppla parallellt med pannan? Behöver inte ha vvb. Helst utan vatten till utedelen. Tänker göra installation själv och bara anlita hjälp med gasen.
  • Antal inlägg: 4320
SV: Luft/vatten vp att koppla i befintligt system
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2025, 12:36:27 »
Kolla lite med en Mitsubishi åf om de har någon hydroboxvariant som kan fungera.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2025, 16:14:01 »
Håller med, MEN, det är aldrig effektivt att värma en vattentank till >55 grader med luft/vattenvärmepump hela tiden bara för att få tappvarmvatten.
Räkna med COP på 3.0 som bäst, när det är varmt ute, och strax över 1.0 när det är som kallast ute.
Över året kanske du kan snitta 2.0-2.2 eller nåt sånt om du kör fast kondensering mellan 50 och 55 grader.
Bertil Johansson
Bertil Johansson
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2025, 22:47:02 »
Tänker att man klarar sig på runt 40 grader och bara höjer till 60 grader var 14 dag, med hjälp av elpatronen och gärna när strömmen är billig och solcellerna levererar.
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2025, 08:28:15 »
Mmm, men när solcellerna levererar behövs inte värmepumpen, det är ju när det är mörkt och kallt den behövs.
Över tid är det troligen inte någon sämre affär att köpa en riktig värmepump med inbyggd beredare och låta den arbeta med flytande kondensering i 25 år eller så.
Bättre komfort, mindre problem, lite högre initial kostnad, men större besparing över tid.
Du kan ju i alla fall räkna på det innan du köper något billigt som inte blir så bra som det borde vara.
