Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Bäst "kvalitet"
Ämne: Bäst "kvalitet" (läst 4390 gånger)
svmh906
Expert på värmepump
Antal inlägg: 676
svmh906
Bäst "kvalitet"
27 maj 2025, 20:39:52 »
Vilken llvp har bäst kvalitet, dvs håller bäst och längst tid?
Gäller en normalstor villa.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Bäst "kvalitet"
Svar #1 skrivet:
27 maj 2025, 21:30:58 »
Det vet vi om 10 eller 20 år beträffande de modeller som säljs nya idag.
Man kan nog räkna med att alla kända och "fina" märken är ungefär likvärdiga, men om det är någon viss tillverkare som råkar ha fått in en mindre lyckad lösning i just årets modeller vet ännu ingen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
svmh906
Expert på värmepump
Antal inlägg: 676
svmh906
SV: Bäst "kvalitet"
Svar #2 skrivet:
27 maj 2025, 23:00:44 »
så mitsubishi electric är bäst? eller daikin? eller något annat?
panasonic kanske det inte är nåt problem med numera?
eller kanske varierar det så mycket hela tiden så ingen vet.
vilka är "fina" o kända märken?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Bäst "kvalitet"
Svar #3 skrivet:
28 maj 2025, 09:57:57 »
Håll dig till någon av Daikin, Fuji/Fujitsu, Mitsubishi, Panasonic eller Toshiba så ökar chansen att det blir ett bra köp i längden.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Bäst "kvalitet"
Svar #4 skrivet:
28 maj 2025, 16:16:18 »
5 års garanti är ett bra riktmärke, de som inte lovar det ska man nog välja bort, i övrigt är det inte direkt tillverkare som styr utan mer modeller.
En som funnits länge är Mitsubishi Hero, de vet vi fungerar bra, men de har lite låg uteffekt om du inte går på 50-modellen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
SV: Bäst "kvalitet"
Svar #5 skrivet:
28 maj 2025, 16:44:47 »
Haft min Panasonic HZ9 i 8år nu utan något fel alls.
En arbetskamrat har haft flera fel på sina nyare Panasonic HZ25. Tror att garantin har tagit allt men minns att han va utan kyl när det var som varmaste för ett el två år sedan.
Nu har jag även en Mitsubishi.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Börje__
Antal inlägg: 2272
Karma +5/-3
Börje__
SV: Bäst "kvalitet"
Svar #6 skrivet:
28 maj 2025, 19:38:08 »
Här ett annat sätt...?
"Kvalitetsmärkena" borde ha lägre relativ försäkringspremie om de är bättre med färre fel?
Reparerar man en luft luft eller byter man enheter?
Priset för en Arctic värmepumpsförsäkring från år 7 till 16 kan variera beroende på vilken luft-luftmodell som försäkras. Även om Arctic inte publicerar exakta premier för varje modell, påverkas kostnaden av flera faktorer:
Värmepumpens ursprungliga inköpspris: Dyrare modeller kan innebära högre försäkringspremier.
Teknisk komplexitet: Modeller med fler funktioner eller avancerad teknik kan vara dyrare att reparera, vilket kan påverka försäkringskostnaden.
Ålder på värmepumpen: Premien tenderar att öka med åldern, eftersom risken för fel ökar över tid.
Enligt Arctic kan försäkringen för luft-luftvärmepumpar förnyas upp till 16 år från installationsdatumet. Det är dock viktigt att notera att premierna kan öka med åldern på värmepumpen, vilket innebär att kostnaden för försäkringen kan bli högre ju äldre enheten blir.
För att få en exakt premie för din specifika luft-luftmodell rekommenderas det att kontakta Arctic direkt eller använda deras onlineverktyg för att söka på serienumret. Detta ger dig den mest exakta informationen baserat på din enhets specifikationer och ålder.
Om du överväger att fortsätta med försäkringen efter år 7 kan det vara klokt att jämföra kostnaden för försäkringen med potentiella reparationskostnader och värmepumpens nuvarande värde. I vissa fall kan det vara mer kostnadseffektivt att spara pengar för framtida reparationer eller ersättning istället för att betala för en försäkring.
Slutligen, det är alltid en bra idé att granska villkoren i din villahemförsäkring för att förstå vad som redan täcks, eftersom vissa skador eller problem med värmepumpen kan omfattas av din befintliga försäkring.
/Chat gpt
Senast ändrad: 28 maj 2025, 19:41:16 av Börje__
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
SV: Bäst "kvalitet"
Svar #7 skrivet:
28 maj 2025, 20:42:09 »
Jag tänker då inte ta någon försäkring på en luftvärmepump. Det är så små pengar det handlar om. Jag köper en ny när den går sönder.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Bäst "kvalitet"
Svar #8 skrivet:
29 maj 2025, 08:31:20 »
Eller, så köper man försäkringen av arctic, och hoppas att den går sönder innan den är 16 år.
Ser det som en typ av förtida avbetalning på en ny maskin.
Men med min tur skulle den väl hålla i 16.2 år och sedan haverera totalt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Bäst "kvalitet"
Svar #9 skrivet:
29 maj 2025, 10:23:44 »
Det jobbiga är att det går inte veta i förhand. Men småproblem redan ur kartong, under garantitid eller skrotade enheter under 10 år är inget gott tecken att kartongen före eller efter på bandet ur fabriken skulle hålla 20 år.
Fuji/Fujitsu tror jag ännu levererar pumpar som håller upp till 20 år.
Toshiba tror jag klarar det också idag. Möjligen fläktrullens hubgummi som torkar ut innan om de inte uppdaterat lösningen än.
Resterande stora tillverkare har peakar som inte tyder på det. Få intryck här och där..
Jag är auktoriserad reparatör på ett märke jag vägrar sälja.
Panasonic vet jag inte om de fått ordning på kvalitén än. Med tanke på ny modell av HZ som verkar ungefär samma så kanske det är åtgärder den gamla behövde och sätter den som tredje alternativ, i min lista.
(Moderatorer:
pi.r
Bäst "kvalitet"
gäster: 2014
användare: 5
BenjaminScott
svenske kocken
spånhyvel
Mike
Börje__
