Författare Ämne: Komplettera vedanläggning med LV-pump för alternativ uppvärmning  (läst 2655 gånger)
Utloggad aroncbds
  • Programmerare. Bilplåtare samt Atmel-fantast på fritiden
  • Stad/land: DUT-zon 3
  • Antal inlägg: 71
  • Alla tips är VARMT välkomna! ;-)
Hej alla,
Jag har en vedanläggning bestående av en Baxi Innova 50kW som eldas mot tre acktankar om totalt 4,6m3. Anläggningen betjänar ca 250m2 yta, vilket funkar mycket bra. Då vi ibland har tidsbrist för eldning, men också behöver resa iväg under vintertid och det är inte alltid möjligt att hitta en "eldare" funderar jag starkt på att utöka anläggningen med en LV-pump vars syften är följande:
- Ombesörja ekonomiuppvärmning av huset när vi är bortresta för att förhindra frostkador på vattenledningar
- Även kunna fungera som en alternativ uppvärmningskälla under kortare perioder av tidsbesparingsskäl
- Den behöver inte värma upp färskvatten, då detta sker med hjälp av en varmvattenberedare
Med vedeldning kommer vi lätt upp i 25-26C inomhus oavsett rådande utomhustemperatur, men med VP finner jag 19-20C som tillräckligt då den endast används som alternativ uppvärmningskälla.
När jag konstruerade vedanläggningen monterades det totalt 31 radiatorer på två stammar (varav endast en bråkdel används idag då jag shuntar in 80C), men detta beslut grundar sig på beräkningar för systemtemperaturen 55/45C. Huset har en källarvåning samt en bottenvåning.
Då jag inte vill köra en LV-pump mot 4,6m3 ackumulatorvolym antar jag att en mindre arbetstank behöver införskaffas. Radiatorkretsens totala volym ligger omkring 200l, så jag har följande frågor:
- Hur stor arbetstank behöver jag för att pumpen ska jobba optimalt mot husets radiatorkrets?
- Finns det något rekommenderat kopplingsschema att enkelt koppla om uppvärmningskällor i användarfall som denna? Tanken är inte att växla värmekälla flera gånger om dygnet, utan snarare med några dagars intervaller.
- Slutligen, hur stor LV-pump rekommenderas för uppgiften ovan för att få ut en innetemperatur på åtminstone 19-20C? Med det sagt så behöver det inte vara lika varmt i hela huset.
Edit: Som referens har jag tittat på LV-pumpen nedan.
https://outl1.se/luft-vatten-varmepump-26-kw-klarar-30-c-smart-inverter-system-wifi-stod
« Senast ändrad: 27 maj 2025, 11:36:10 av aroncbds »
T.ex. NIBE har tillbehöret "prioriterad tillsats". Bara att elda när man känner för det så tas värmen därifrån och blir temperaturen för låg så tar värmepumpen över. Om det finns varmvattenslinga i ackumulatortanken tas alltid nytt varmvatten den vägen och förvärms innan det slutvärms i värmepumpens innerdel. För att luftvattenvärmepumpen ska fungera bra och klara avfrostningarna på vintern så rekommenderas normalt minst 20 lit systemvolym per kW värmepumpseffekt. Aktuella värmepumpar är då t.ex. NIBE F2120-16 eller F2120-20. Man skulle behöva lite mer data kring huset/byggnaden. Principschema bifogas.
  • Antal inlägg: 5462
Det med ha både ved och VP och börja med något tillbehör som tillverkarna talar om och andra med.
Du har redan nu en anläggning som fungerar med ved, varför då plocka in dyra grejer.
Hur är dina tankar kopplade, i serie eller paralellt, viss skillnad på funktion i uttag av värme, troligtvis tar du ut värmen med en shunt från tankarna och då kan det vara görbart med en VP som backupp.
Har själv lika och fungerar klockrent.
Utloggad aroncbds
  • Antal inlägg: 71
Tankarna är kopplade parallellt (på ovan och undersidan) och jag har en 3-vägs shunt på framledningen från tank #1 mot huset samt mot radiatorreturen. Tänker du på att uppgradera shunten till en 4-vägs så att man kan välja inkommande värmekälla som är antingen min stora acktank eller värmepumpens arbetstank (alternativt installera en väljarventil innan trevägsshunten som kan användas för att välja den önskade värmekällan)? Antar att man får göra en liknande lösning på returen också. Hur ser din krets ut?
