Författare Ämne: Nibe fighter 1115 10kw stoppar inte  (läst 3087 gånger)
Utloggad Sir_daniel
« skrivet: 25 maj 2025, 21:28:53 »
Har problem med vår 1115-10 nu sist så var det LP larm och kb pumpen startar inte. Kopplade den nu på samma utgång som värme cirkpumpen.
Men problemet är nu att kompressorn startar så fort man slår till strömmen. Känns som kontaktat eller styrkort som gett sig. Några förslag för felsökning?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Nibe fighter 1115 10kw stoppar inte
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2025, 22:06:04 »
Mjukstarten trasig eller kontaktorn fastsvetsad?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2025, 23:24:42 »
Precis som förra inlägget säger jag med. Men tillför också - kör inte med värmepumpen så som det är, stor risk för permanent skada.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2025, 09:10:19 »
Notera vad han skriver: Kopplade den nu  på SAMMA UTGÅNG som värme cirkulationspump. Det betyder att både mjukstart och kontaktorer fungerar. Som jag ser det är det utgång på kretskort som inte fungerar. Vilket trådskaparen har bevisat. Så frågan gäller, är det relä på kretskort eller logik som styr reläutgång som krånglar?
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2025, 09:51:24 »
Fattar inte vad du vill ha sagt Valiant. Vb-pumpen går på en reläutgång och har inget med kontaktor eller mjukstart att göra, eller hur menar du?
« Senast ändrad: 26 maj 2025, 09:53:02 av Rdx »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2025, 13:15:54 »
Jag menar att trådskaparen har flyttat sladden för kompressordrift från sitt vanliga utgångsrelä på kretskort, till att lägga den parallelt på samma plint, som cirkulationspumpen för värme redan använder. Kompressorn kommer alltså att starta och stoppa precis som cirkulationspumpen. Han har flyttat part ansluten till plint X29, anslutning 25, till plint X29 anslutning 18. Så relä Re6 startar båda. Re9 aktiverar i vanliga fall mjukstart nr 97. Mjukstart nr 97 verkar fungera, bevisas med denna tjuvkoppling. Även kontaktor 68 fungerar.
Vad trådskaparen inte verkar ha förstått, är att LP-larm i styrsystemets logik med största sannolikhet blockerar att ordinarie utgångsrelä Re9 till kompressordrift ej drar.
Det är för mig uppenbart att felsökningen skall rikta in sig på LP-fel, och när det är löst kommer logiken säkerligen tillåta reläutgång för kompressor att dra.
Ett LP-Larm på en bergvärmepump uppstår oftast på grund av dålig cirkulation i köldbärarkretsen. Hur är det med köldbärarens nivå? Filter? Circulationspump?
« Senast ändrad: 26 maj 2025, 14:13:04 av Valiant »
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2025, 14:38:36 »
Ok, jag tolkade det som två separata händelser så att han fått det att fungera efter att ha tjuvat ström till kb pumpen och att han tagit spänning till kb från vb pumpens plint, inte att han tagit styrsignalen.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #7 skrivet: 26 maj 2025, 15:30:16 »
Rdx, vem vet? Även min beskrivning är ju en gissning och tolkning. Hoppas trådskaparen återkommer med mer fakta.
« Svar #8 skrivet: 26 maj 2025, 17:59:14 »
Tolkar inte heller det som att det flyttas runt sladdar så ambitiöst, eftersom han skriver inget som tyder på kompressorns styrsignal har ändrats, utan bara KB-pumpen har flyttats, om man får tolka efter "senast berörda ämne" i texten.
Sen, om man lägger alla tre (kompressors startanordning, köldbärarpump och ciruklationspump) på cirkulationspumpen så startar den inte omedelbart när man slår på strömmen. Utan allt startar efter 2-3 sekunder ungefär. Det är inte omedelbart.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #9 skrivet: 26 maj 2025, 18:43:18 »
Det är väl KB pumpen han kopplat till VB pumpens utgång?
Men om inte utgången för KB pump funkar är det väl risk att andra saker inte heller funkar.
