Författare Ämne: Batterilager med solceller och stödtjänster?  (läst 8672 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 25 maj 2025, 21:20:28 »
Jag har solpaneler med en hybridväxelriktare men inga batterier.  Jag använder väldigt lite av solelen under 2 månader då produktionen är som högst.  Totalt har jag tidigare gjort av med ca 7000 kWh (ingen el för uppvärmning eller vv), nu blir det ungefär 3500 solel, 3500 köpt gridel och 6000 sålt.
Jag har effekttariff med effektavgift 132:-/kW kl 7-20 november-mars, inget övrig tid.  Tänkte förlägga all laddning, tvätt och disk på natten under nov-mars så på effektavgift-rid är det bara matlagning och annan hushållsel.  Normalt ca 20 kWh/dag så jag tror inte att jag kommer komma över 10 dagtid.
Nu när 60 öringen försvinner blir det droppen som gör att jag skaffar batterier (15 kWh).  Tänkte köra så att jag kör enbart batterier dagtid på vintern så jag nollar effekttariffen.
Med förbättrad utnyttjande av egen el,, nollande av effekttariff, försäljning av solel på tider det är bättre betalt och laddning på natten vintertid och undvika vintertipparna så räknar jag med att de skall betala sig på 8 år om priserna är som nu.
Men hur är det med stödtjänster och effektandel som t.ex. Effekthandel väst?  ChatGPT uppskattar vinsten för ett år med Effekthandel Väst till ca 700:- vilket skulle kapa ett år på återbetalningatiden utan att det känns som någon större uppoffring man gör utan bara premieras för det jag ändå tänkte göra.
Men någon som har erfarenheter av de lite vassare stödtjänsterna.  Hur stora är uppoffringarna och vad är realistiskt att räkna med numera?
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Batterilager med solceller och stödtjänster?
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2025, 11:07:08 »
Sitter o tänker i liknande banor, hur ser din besparingskalkyl ut fördelat på egen el, effektavgift samt försäljning solel?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2025, 17:16:14 »
Ersättningen som vi har fått via Varberg Energi har senaste halvåret varit rent uselt jämfört med tidigare, tror vi ligger på mellan 190-300:- per månad nuförtiden.
Dom ska enligt mail även börja med andra stödtjänster som ska ge en ökad intäkt under kvartal 2 men har inte framgått exakt vad det innebär.
Nu testar jag AI via Ferroamp och hur mycket det påverkar ersättningen kommer visa sig då via AI inte längre har 50% av kapasiteten tillgänglig konstant för stödtjänster.
Tror dom som har checkwatt har lika dålig ersättning.
Finns några andra varianter som jag inte har koll på, ”snabbare” i och urladdning med deras batterier och styrning gör nog att dom är anslutna via flera av varianterna av stödtjänster.
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2025, 17:52:17 »
När du kopplar upp dig mt stödtjänsterna, hur mycket påverkar det ditt eget utnyttjande av batterierna och gör stödtjänsternacatt du åker på effektavgift istället?
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2025, 18:01:53 »
Innan Ferroamp startade med sitt AI så lånade jag ut 50% av kapasiteten för stödtjänster.
Dom 50% av tillgängliga 35,5kWh klarar vi oss på från 07.00-22.00 om batteriet går in och tar effekttoppar över 2kW eller om jag hade 1,5kW inställt är det var som kallas då bilar laddas på kväll/natt då vi inte har någon effekttariff alls.
Februari och mars som inte var så kalla hade jag ställt in ännu lägre gräns när batterierna skulle ta toppar.
Klantade mig några gånger med billaddningen så fick lite högre peakar än tänkt  ::)
Har man stödtjänster via checkwatt tror jag inte man kan styra sitt batteri själv överhuvudtaget om dom inte ändrat det.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2025, 18:32:45 »
Spelar det nån roll om.man förbrukar kW eller levererar kW, allt går väl på effekttariff eller?
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2025, 18:58:06 »
Nä, säljer går inte på effekttariff.
« Svar #7 skrivet: 26 maj 2025, 19:53:37 »
Nä inte än så länge men kanske kommer 😎
Vi har som tur är ingen effekttariff maj till oktober så här skulle det inte bli något problem men dom där tarifferna verkar skilja sig bland nätägarna så någon kanske kommer på att det är en bra idé.
Blir det så lär det inte finnas någon som säljer solpaneler framöver, tillräckligt trist efter nyår då 60 öringen försvinner och man ska sälja till minuspriser !
« Svar #8 skrivet: 27 maj 2025, 08:55:30 »
Min kalkyl först räknat på 10kWh batteri och sedan 15kWh.  Kanske en aning glädjekalkyl då den räknar med max uttag men man väl kommer ligga mellan 10/90 eller 20/80.  Sedan kommer den kanske inte ladda fullt alla dagar även om 15kWh inte är så mycket.
Första kolumnen solel som jag säljer senare till bättre pris.  Andra kolumnen solel som jag använder själv senare.  Tredje kolumnen nattladdad batteriel som jag använder senare när den är dyrare.  Fjärde kolumnen besparad effektavgift.  Femte  kolumnen nattladdad el som jag säljer till högre pris senare (men måste vara rejält högre, min 60 öre högre typ).
I matrisen är kWh för varje månad, i summeringen harcdet omvandlats till kronor.
« Senast ändrad: 27 maj 2025, 09:00:52 av Rdx »
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #9 skrivet: 27 maj 2025, 09:07:34 »
Min egem snabbanalys där jag lagrar överskottsel och förbrukar på nätterna över solperioden ger runt 3000 per år, då jag har rörligt månadspris o ingen effekttaxa än så ser jag inte mer potential i nuläget, dock kommer effektaxan och kan byta till spotpris så jag tänker atr det kanske kan närma sig 5000 best case. Har investerat i acctank så jag redan täcker värme o vv med egenproduktion under solperioden... årsförbrukning runt 11000kwh, tror kanske jag landar 2025 kring 10000kwh
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2025, 15:22:28 »
Suttit igen och tittat på batteri lagring med Solis växelriktare.
Några i min närhet har nyss köpt så jag känner pressen....
Att ladda från nätet för ca 2kr och sedan sälja för mindre verkar helt klart meningslöst.  :::_)
Så därför har jag fokuserat mer på lagring av min sol el, heter Self-Use.
Tittade först månadsvis 12 månader bakåt och ser då ett potentiellt överskott på 2200kWh med en obegränsad batteri-lagrings-kapacitet.
Bryter man ned den egna faktiska förbrukningen och produktionen till dygn där man tänker att batteriet först laddas och sedan urladdas kommande och eventuellt nästa dygn dvs ca under 0-24-48 timmar, då blir potentialen 1600kWh med 10kWh batteri respektive 1900kWh med 20kWh batteri.
Detta förutsätter den perfekta algoritmiska styrningen som alltid gör allting 100% rätt.
På Solis som jag har studerat finns det tydligen även lastbalansering, heter Peak-Shave. Där sätter man en max förbrukning från nätet med batteriet som stöd produktion. Denna funktion verkar vara nästan helt dum, men det kanske går att sätta tidsfönster/datum för tex hög och låg effekt avgift, osäker om detta fungerar ännu.
Det finns inga dynamiska gränser utifrån husets förväntade förbrukning vid olika tidpunkter, dvs att gränsen skall variera automatiskt beroende av förväntat och aktuellt väder och förbrukning (tex temperatur/månad, vind, sol produktion, varmvatten, ...).
Den verkar heller inte växla automatiskt mellan Self-Use och Peak-Shave.
Men det skall finnas en "hus lastbalansering", så man borde inte åka på en extra hög effekt avgift om batteriet skulle laddas för snabbt samtidigt med tex värme driften.
S.k. stödtjänster fungerar inte samtidigt, man får välja vilket.
Tänker att om jag sparar kanske 2-3000kr på Sef-Use (80% av 1600/1900kWh) samt att man varken förbättrar eller försämrar sin effekt avgift med den dumma styrningen och räknar med en investering i batteri systemet på säj netto 60.000 kr, och utan något löpande "AI" abonnemang,
då borde det bli en pay off kortast på 25-30 år ?!
Verkar detta vara korrekt?
Vad har jag missat?
-krav på brand cell
-krångel/service
-mer flexibel och oberoende, man kan ju börja förbruka mer... :D
« Senast ändrad: 27 oktober 2025, 19:55:21 av Börje__ »
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 188
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2025, 21:13:05 »
Har Huawei inverter och batteri och haft Flower balanstjänst sedan vi installerade batteri och det har varit en rätt usel utveckling på den ersättningen, numera några tior per kW och månad - förvisso en väntad men ändå mindre positiv utveckling. Det är dessutom upp till balanstjänsten att avgöra när batteriet ska ladda vilket med de höga elpriser som råder med jämna mellanrum snabbt kan förvandla en intäkt till en kostnad. Batterier är dock den bästa investering vi gjort sedan vi satte upp solpanelerna - skulle till och med gå så långt som att säga att solpaneler i dag utan batterier blir svårt att räkna hem när skattereduktionen försvinner.
Så tipset från undertecknad är att skippa balanstjänsten (tror hårdvaran gick på 11 TKR för ett år sedan, har sett priser på 12-13 TKR sedan dess) och nyttja batteriet för att få ut mer av solen, för att undvika effekttoppar när effekttaxan råder - och ladda när priset är lågt. Det är svårt att jämföra år till år vad gäller förbrukning men även med ett relativt snålt hus så har vi sänkt förbrukningen med > 10% det här året vilket jag vill påstå i princip bara är batteriets förtjänst.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
« Svar #12 skrivet: 27 oktober 2025, 23:04:16 »
Vet du hur batteriet stödjer, det nämns att man sätter en effekt gräns, men det borde väl vara en max energiförbrukning per timma, när batteriet sedan tar över? kanske är för trött just nu denna kväll ☺️
I mitt exempel ovan räknade jag med kanske uppåt 20% mindre köpe el, även jag har nog ganska låg förbrukning så då blir det hög %☺️
En fråga till, vad händer när batteriet är tomt? Försvinner peakshave/lastbalanseringen då så man behöver en annan backup styrning också? Det finns ju ofta flera dagar i rad med dålig sol etc.? Och måste man därför även alltid räkna med att fylla på med viss mängd köpe el för att säkert mästra månadernas max peakar?
« Senast ändrad: 27 oktober 2025, 23:08:14 av Börje__ »
