Författare Ämne: NIBE 1235 LP varning  (läst 2390 gånger)
Utloggad DouglasJet
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 22 maj 2025, 21:39:11 »
Hej! Jag har fått LP varning på min NIBE 1235 bergvärmepump. Köldbärarpumpen går igång när jag startar om den men efter 5 minuter så kommer varningen på igen. Köldbärartemp in 39,5 och ut 90,8. Är det något givarfel?
  • Antal inlägg: 36602
SV: NIBE 1235 LP varning
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2025, 09:56:29 »
Känn med handen på rören om de verkligen är så varma.
Om de är så varma står cirkpumpen troligen still och skapar värme, inget flöde.
Kan gå få loss om man öppnar skruven på baksidan av motorn och vrider runt med en vanlig lite större platt mejsel.
Är rören kalla eller rumstemperatur är det nog bara givarfel.
Utloggad DouglasJet
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2025, 11:47:33 »
Tack för svaret. KB-pumpen snurrar tills larmet går igång. KB temp är 40/90 fast rören är kalla. Men är det troligt att två givare ger upp samtidigt?
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2025, 12:03:24 »
inte ovanligt på KB-rören, de är fuktiga hela tiden, troligen bara en av dem som orsakar larmet, den andra kan ha varit trasig i åratal.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #4 skrivet: 23 maj 2025, 12:06:51 »
Det kan mycket väl hända att givarna verkar ge upp "samtidigt" om man tittar på köldbärartemperaturerna sällan. Det händer ofta att det blir fel på köldbärargivarna genom att det tränger in fukt i dem.
Problemet kan vara lågt köldbärarflöde vilket man med fungerade givare kan se genom att temperaturdifferensen in/ut är hög men det går inte med felaktiga givare. Det kan också vara problem med expansionsventilen eller läckage av köldmedium. Gick pumpen problemfritt i vintras?
Utloggad DouglasJet
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2025, 12:31:46 »
Hej och tack för ditt svar. Ja, den har fungerat klanderfritt sen jag bytte  ut KB pumpen för 7 år sedan. Borde väl gå att mäta upp givarna. Men mycket tyder på dem.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 28 maj 2025, 04:08:53 »
givarna är trasiga, väldigt vanligt fel, art 518722 heter dom, lp larmet har inget med givarna att göra! Lp larm får du av dålig cirkulation, trasig expansionsventil eller av lite köldmedie! Kan vara trasig lågtryckspressostat, men mycket ovanligt.
Börja med att göra rent kbfilter, och konstatera att cirkpumpen verkligen cirkulerar vattnet, har du gjort de två grejerna, och fortfarande är lp larm, då får du nog kalla på kyltekniker.
