Författare Ämne: IVT Greenline 2003 plus pool - utegivare mäter kallare - BV pumpen blir överhet  (läst 2401 gånger)
SaraE
Hej! Vi har köpt ett hus med bergvärmepump IVT Greenline från 2003. När vi nu skulle slå på värmen till poolen så sjunker temperaturen till utegivaren till -30 grader. Jag läste här på forumet att det kan hjälpa att påskynda uppvärmningen av poolen. Problemet blir att värmepumpen blir överhettad - det är otroligt varmt där nere och vi får larm "pressostat hög" samt nånting med värmekurvan. Vi har haft en VVS-tekniker här. Inget fel på utegivaren, filtren rensade, ingen luft i radiatorsystemet etc. Vi har kollat alla pot. fel och han menar på att det inte är något fel på bergvärmepumpen utan det beror förmodligen på något kretsfel från den elektronikpanel där vi slår av/på poolvärmen. Så nu har vi bett en elektriker komma hit och kolla. Men ville dubbelkolla på detta forum då ni verkar ha koll på detta så vi inte "fixar" något (t.ex. det där med att temperaturen på utegivaren sjunker) som egentligen är som det ska.
Tacksam för input så kan jag bolla det med VVS och elektriker!
Sara
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
Min gissning är att pool systemet lurar utegivare till -30 så at VP ska börja producera värme.
Samtidigt så ska en 3 väg ventil slå om så all värme ska pumpas till poolen och inte till huset. Men poolen system måste också fungera.
Värmen måste in i poolen troligen via en värmeväxlare och då måste också poolpumpen jobba.
Eftersom VP larmar på hög tryck betyder att värmen går inte till poolen
Ta gärna lite bilder kring VP samt kring poolen så kan vi hjälpa till
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
SaraE
Tack! Jag tror du har helt rätt, för det var precis vad elektrikern också trodde. Verkar som att trevägsventilen inte kopplar om till poolpumpen utan värmen skickas ut till elementen. Nu har vi "tvingat" ner växelläget och stängt av poolvärmen så bergvärmepumpen får svalna lite. Skulle prova sätta på den igen om nån timme och se om vi får upp varningen eller om detta tillfälligt löste problemet. Men antar att jag då måste köpa en ny sådan ventil?
SaraE
Äsch då, vår åtgärd funkade inte. Efter en stund när jag slagit på brytaren för värmen till poolen börjar den varna. Nu säger den "för högt värmebärar delta".  :'(
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 404
Fungerar poolpumpen?
SaraE
Ja, den fungerar. Det är nog den där trevägsventilen ändå. Pratade med förra ägaren som sa att den tjorvat tidigare och de har då bytt ut den och den har funkat felfritt sen dess. Han ska komma förbi i morgon och se om vi kan kika på det tillsammans. Så snällt av honom! Och vilket bra forum - så tacksam för all input!
