Författare Ämne: Nice F750 Kallt vatten  (läst 1205 gånger)
Aekhold
Aekhold
« skrivet: 20 maj 2025, 06:40:28 »
Hej vänner,
Min F750 har plötsligt slutat värma vattnet ordentligt. Har ni något tips på vad jag kan felsöka?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe F750 Kallt vatten
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2025, 08:44:31 »
Larmar den för något, kolla meny 3.4?
Den är inställd att sluta värma varmvatten om den stoppar och larmar.
Om den inte larmat så kolla meny 3.1 Serviceinfo på vad BT6 och BT7 visar?
Om allt detta ser OK ut så kan det vara typ en blandningsventil (sitter efter VVB, oftast ovanpå värmepumpen) som inte är OK.
Dessa kan ibland fastna, man kan prova att vrida på den fram och tillbaka och se om detta hjälper?
« Senast ändrad: 20 maj 2025, 08:48:21 av Carl N »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nice F750 Kallt vatten
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2025, 18:04:59 »
går  kompressor som den skall ? Vad har du för värden på bt16, bt20, bt21 när kompressor går? om den just startat, så låt den gå ett tag 10 min
