Författare Ämne: Vilken Sanyo??  (läst 11622 gånger)
Utloggad doohan
  • Antal inlägg: 9
SV: Vilken Sanyo??
« Svar #15 skrivet: 05 oktober 2006, 19:34:10 »
Ingen som har någon synpunkt på för stor pump i ett rum? Att det då kan bli problem med att pumpen drar i sig den luft den redan värmt upp osv?
Funderar trotts rekommendering av en 93a, Att köpa en 123 och sätta den i mitt kök som är mitt största rum. Dock orolig att pumpen skall få i sig rester från matlagning osv. Men man får väll sänka den, Ev slå av den. Eller kan man låte den gå i standby, Jag menar slå innerdelen och låta utedelen gå tills man lagar färdigt sin mat? Helt novis som ni säkert redan listat ut. Funderar också på att sätta in en kanalfläkt mellan mitt innersta rum och hallen/trapphuset för att få runt den uppvärmda luften bättre....
Jag avvaktar faktiskt era synpunkter på luftflöde / utrymme för pumpen i ett rum. Kan man ha en 123 i ett rum som är ca 16-20 m2 med en dörröppning på två av väggarna?
Tacksam för all info?
Vh Ronney novis på VP
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Vilken Sanyo??
« Svar #16 skrivet: 05 oktober 2006, 20:48:26 »
Fråga istället om försäljaren druckit något starkt innan han kom till dig.....123an kan producera lika lite värm som 93an på låga varv men den kan oxå producera mera värme om det behövs....dessutom är flödena lika på båda två..... studs köp 123an så blir du nöjd....
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Vilken Sanyo??
« Svar #17 skrivet: 05 oktober 2006, 21:52:32 »
Din frykt for matlukt-spredning er vel begrunnet , unngå plassering på kjøkkenet . Fysj , fysj .
Raptus
Utloggad doohan
  • Antal inlägg: 9
SV: Vilken Sanyo??
« Svar #18 skrivet: 06 oktober 2006, 07:29:44 »
Nisse-Gurra!
Så om jag förstår dig rätt då så menar du att om rummet är för litet för 123an, Så är det också det för 93an om dom har samma luftflöden, Asså m3 luft per timme eller hur man nu räknar. Han som var till mig har väll varit kylmontör många år. Nu vet ju inte jag om vinsten för dem är större på 93an? än 123an. Dom är ju på 5 respektive 5,8kw, Men vad jag har tagit fasta på är ju vid vilken temperatur dom båda är ekonomiska. Alltså ger mer än dom tar. där var ju 123an klart bättre med sina -11 mot 93ans -7. Bor som sagt ca 10 mil norr on Gävle, Och det är väll inte ovanligt att tempen dom kalla månaderna ligger runt -10 ganska långa perioder.
En fråga till! Kan man ställa in 123 lr 93an så att innerdelen blåser luften åt alla håll. Alltså svingar/pendlar utblåsriktningen i rummet?
Tacksam för all info.
// Ronney
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Vilken Sanyo??
« Svar #19 skrivet: 06 oktober 2006, 11:12:25 »
aldrig nå att fundera över..... köp den större pumpen 123an såklart. Har aldrig hört någon klaga över att han köpt för stor pump men har hört massor med ggr folk som vart nöjda med sina pumpar men ångrat att de inte köpte en större.  *vinkar*  MvH Krister
  • Antal inlägg: 36592
SV: Vilken Sanyo??
« Svar #20 skrivet: 13 oktober 2006, 21:49:16 »
Hade besök av en försäljare idag, Och han rekommenderade en 93a till mitt hus. Det är ca 90m2 våning 1, =ca ca 50m2 våning 2. Har själv varit övertygad om att 123an är det bästa köpet, Men jag fick följande information idag. Om man har små rum, Så är det inte bra att ha en för stor pump, Då den får tillbaka den redan uppvärmda luften, Vilket dels innebär oren gång, Och någon mer nackdel som jag just nu glömt bort vad det var. Skall erkänna att det känns lite sådär att välja den mindre pumpen, Men hans förklaring lät väldigt logiskt när han berättade om luftflöden osv. Skall tillägga att jag har en liten konstig planlösning med utbyggnad utanpå den gamla hallen/ingången. Det är liksom två hallar, Och den gamla hallen har en del vinklar och vrår vilket innebar att det blir svårt att få in luften på våning 1, Då det är lättare för varmluften att stiga upp i trapphuset till våning 2. Bor i Södra norrland ca 10 mil norr om Gävle. Vet ej vilken medeltemperatur vi har på vintern, Men det känns lite tunt med 93an, Speciellt med den placering som beslutades med tanke på lite annorlunda planlösning i huset.
Någon synpunkt på små rum medelstort hus, 93 vs 123????
Tack på förhand!
Ett klassiskt exempel på där försäljaren TROR att det KAN bli problem med 123:an men inte med 93:an, han tjänar samma pengar på att sälja den mindre pumpen till dig och TROR att han tar en midre risk = bättre affär för honom.
Lita inte på hans tro, utan sätt dig själv in i data för de två maskinerna, om det stämmer att luftflöden och mineffekt är desamma så vinner du utan tvekan på att välja den större. Detta förutsatt att kvaliten är densamma på maskinerna, något som jag inte vet nånting om.
Utloggad sixpack
  • Antal inlägg: 2
Hjälp med storlek
« Svar #21 skrivet: 22 oktober 2006, 19:39:08 »
1 och 1/2 plans villa med ganska öppen planlösning. Idag direktverkande el med ca 17 000 kwh inkl. hushållsel.
Väljer mellan 93'an eller 123'an.
Tipsa gärna om hur jag räknar på detta och kommer fram till rätt lösning.
Utloggad sixpack
  • Antal inlägg: 2
SV: Vilken Sanyo??
« Svar #22 skrivet: 23 oktober 2006, 14:18:47 »
Hjälp med storlek av pump (fortsättnig)
Kan tillägga att jag har ca 130 m2 och bor i Sundsvall.
Har beställt 93'an men blir nu tveksam när jag läser dessa inlägg.
Behöver support så jag vet om jag ska byta.
Ingen som kan hjälpa till !!!
Utloggad Gäst 999
SV: Vilken Sanyo??
« Svar #23 skrivet: 23 oktober 2006, 19:42:21 »
Ta en 123 du lär inte ångra dig.....
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
  • Vanlig medlem utan titel
SV: Vilken Sanyo??
« Svar #24 skrivet: 23 oktober 2006, 22:15:45 »
Instämmer med föregående !
//Lövis
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Vilken Sanyo??
« Svar #25 skrivet: 23 oktober 2006, 23:41:55 »
Hejsan !!
Jag bor själv i Sundsvall, men har nästan dubbelt så stort som dig. Jag har beställt 2 123:or, en på varje våning.
Vad jag kan se i råd & röns test så har 93:an lite lägre effekt och COP rakt över hela temperaturregistret. Om det inte innebär stor prisskillnad så skulle jag nog satsat på 123:an i din situation. -10, -15 C är trots allt ganska vanliga temperaturer här uppe.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
  • Dot gäster: 1049
