Författare Ämne: Koppla EcoZenith i255 till MyUplink.  (läst 3113 gånger)
Utloggad Segerborg
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 15 maj 2025, 15:54:53 »
Hej.
Här precis fått en ny EcoZenith i255 som jag vill koppla ihop med MyUplink.
Enligt de instruktioner som jag hittar måste jag koppla en fysisk nätverkskabel mellan routern och pannans styrpanel. Måste denna kabel vara kopplad för alltid eller är det bara tillfälligt vid installationen?
Om det inte är tillfälligt, finns det då något sätt att koppla trådlöst? En extra manick som kopplas till pannan och talar trådlöst med routern?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Koppla EcoZenith i255 till MyUplink.
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2025, 20:43:13 »
Om du har wifi som funkar i närheten av din EcoZenith så kan du köpa en repeater med ett eternetuttag som kan användas som wifi-brygga.
När du installerat denna på ditt wifi nätverk så kopplar du bara ihop denna med din värmepump med en ethernetkabel.
Den ska alltid vara ansluten.
Finns OK grejer från 300 kr och uppåt.
