Författare Ämne: Rördragning på vinden?? mellan innedel och utedel för LL-VP  (läst 7788 gånger)
Utloggad Hotpumpuser
  • Antal inlägg: 50
  • Ödmjuk inför de som har koll...
Hej alla kunniga, här kommer en fråga från en novis:
Jag har en knuttimrad vinkelstuga där jag vill sätta en luft/luft värmepump.
Fasadväggarna är
N-S 4 meter
Ö-V 4 meter
S-N 8 meter
V-Ö 8 meter
N-S 4 meter
Ö-V 4 meter.
Innedelen vill jag ha vid en viss vägg.
Utedelen vill jag ha på halva den 3:e/4:e fasaden (fetstil ovan) från den plats där innedelens rör kan komma ut.
Att jag inte vill ha utedelen på tidigare fasader beror på att där finns fina uteplatser av vara på (väderstreck resp. utsikt över sjö och berg).
Går jag på ena hållet runt stugan (uppifrån och ner i förteckningen) blir det 4+4+4 meter rör.
Går jag på andra hållet runt stugan (nerifrån och upp i förteckningen) blir det 4+4+8+4 meter rör.
För att få ett vettigt montage utvändigt måste jag dra rören genom timmerknutarna och då finns det risk att det inte blir snyggt.
Ett annat alternativ är att dra rören på vinden, alltså gå upp vid innedelen, dra över vinden och sedan gå ner vid utedelen. Vinden är för flack och kan inte brukas som loft utan där ligger bara gammal lösullsisolering som ska bytas ut efter VP montaget.
Hur tycker ni att jag ska tänka kring alternativen?
  • Antal inlägg: 36640
Dra rören över vinden, men slangen för kondensvatten rakt ut vid innedelen, och ned under altanen, slangen kan med fördel fästas i altanens reglar så att den (med fall hela vägen) mynnar ut några dm från stugan för att undvika problem med fukt som söker sig in i stommen , eller sulan om du har gjuten sula.
Vet inte om andra installatörer tar extra för att gå över vinden, vi gör det inte, men du kanske ska fråga innan så det inte blir en obehaglig överraskning.
Oavsett vilket så kostar det även att gå en längre väg, vi tar 400 kr/meter om det är mer än 4 meter rördragning, vilket är en rätt vanligt längd som ingår gratis.
  • Antal inlägg: 50
Tack för svaret Rickard och toppen forum.  tummenupp
Den tänkta installatören tar lite mer, 800:- per meter extra kopparrör utöver 5 meter (Vit/-a kanal/-er ingår.) Men det blir inte en jättestor skillnad även om Du är föredömligt billigare än i södra Sverige.
[Räkneoperation 12 meter - 4 meter (som ingår hos Dig) = 8 meter x 400 kr = 3.200 kr eller annat alternativ, 12 meter - 5 meter (som ingår hos min installatör) = 7 meter x 800 kr = 5.600 kr, dvs 2.400 kr mer på en 24.000 kr installation = 10%.]
Men som skrivet, Du är billigare  tummenupp
Tror du att det är vanligt, i liknande situationer, att man drar rören över vinden?
Att rören troligtvis inte blir isolerade på vinden spelar väl ingen roll för de är ju inte isolerade på fasad, eller tänker jag fel?
Skulle det vara fördel ifall de var isolerade?
Kan det bli kondens eller fukt att ta hänsyn till på vinden?
Kan rören läcka och vad händer då? Behöver man "övervaka" rören?
Många frågor men jag tar tacksamt emot svar.  :)
Om det kostar extra eller inte att dra rören över vinden beror helt på förutsättningarna om det tex ens går att ta sig fram då det kan vara lösull eller sakna plank att gå på.
Om mössen käkar upp isoleringen så kan du få kondensutfällning på vinden vid kyldrift så ett extra yttre rör kan vara lämpligt då det inte är så spännande att det saknas några meter isolering efter några år.
Ta hem några återförsäljare/installatörer som på plats kan ge dig förslag och svar på dina frågor är mitt tips ;)
Jacob som installerar hos oss brukar gömma dem i lösullen om det är lösull, och dra kanaler om det inte går gömma dem i lösullen.
Den vanliga isoleringen kan lätt ätas upp av fåglar eller möss om de kan få tillträde till vindsutrymmet.
Men jag kan tänka mig att många fuskar med det där och bara lämnar dem som de är där de inte syns för kunden.
Man bör nog göra upp om det innan installation, du betalar ju för att få plastkanaler hela vägen, då ska det ingå också tycker jag.
Tror det hänt ett par gånger att vi tagit lite extra när det varit riktigt krångligt, men kunden står på sig och vill ha på ett specifikt sätt, brukar inte vara något problem i den typen av fall, de förstår förstås att det tar längre tid om de är omutbara på exakt hur de vill ha det, på krångligast möjliga sätt.
Annars är det ju som regel fast pris som gäller, och lite gungor och karuseller, bra betalt i ett nybyggt garage med förberedd el, dåligt betalt i vissa andra fall.
Ogillar rördragning på vindar då det är en massa isolering överallt  ^-^
Trampa omkring i lösull när man inte riktigt vet vad det finns att stå på är lite lurigt och ”gömma” dom i lösullen för mössen är nog knepigt.
Tillgång till vind har mössen oavsett vad man tror.
Bättre att hålla sig borta från dom jobben så kan man aldrig bli skyldig till några fukt/vattenskador  tummenupp
  • Antal inlägg: 50
Toppen, grabbar (och tjejer?)  tummenupp
Ok ser ev. problem med obehag med lösull kring fötterna... (är dock rensat/borttaget till aktuell del hos mig) och att man inte ser var man kliver (som inte heller är aktuellt i mitt fall).
Det som däremot låter som viktigt är vad TS Comfort AB skriver om kondensutfall på rören mellan innedel och utedel. Är det mycket vätska tror du? Skulle det gå att åtgärda genom att använda plastkanaler även vid rördragning på vinden, som Rickard skriver? Vart tar i så fall vattnet/kondensen i kanalen vägen?; på fasader rinner det ju bara för eller senare ner på marken. Borde man eftersträva ett lätt fall på plastkanalen? och då väl i riktning mot utedelen (annars rinner det ju in i stugan via innedelen).
Tack på förhand för svar/synpunkter
Vill du gardera dig mot kondensutfällning från rören så lägg dom i en slang med fall ut genom ytterväggen.
Plastkanaler har en skarv eller slutar normalt innan ytterväggen.
Kan bli en hel del kondens beroende tex på hur mycket isolering som saknas, hur mycket kyla ni använder och temperatur på vinden och med rören i isoleringen kan det ta lång tid innan det uppdagas.
Men inte säkert ni har möss/råttor på vinden och ett par fällor/råttgift kan också funka  tummenupp
