Författare Ämne: Luft/luft värmepump, rördragning på vinden mellan innedel och utedel ??  (läst 2808 gånger)
Utloggad Hotpumpuser
  • Antal inlägg: 50
  • Ödmjuk inför de som har koll...
Hej alla kunniga, här kommer en fråga från en novis:
Jag har en knuttimrad vinkelstuga där jag vill sätta en luft/luft värmepump.
Fasadväggarna är
N-S 4 meter
Ö-V 4 meter
S-N 8 meter
V-Ö 8 meter
N-S 4 meter
Ö-V 4 meter.
Innedelen vill jag ha vid en viss vägg.
Utedelen vill jag ha på halva den 3:e/4:e fasaden (fetstil ovan) från den plats där innedelens rör kan komma ut.
Att jag inte vill ha utedelen på tidigare fasader beror på att där finns fina uteplatser av vara på (väderstreck resp. utsikt över sjö och berg).
Går jag på ena hållet runt stugan (uppifrån och ner i förteckningen) blir det 4+4+4 meter rör.
Går jag på andra hållet runt stugan (nerifrån och upp i förteckningen) blir det 4+4+8+4 meter rör.
För att få ett vettigt montage utvändigt måste jag dra rören genom timmerknutarna och då finns det risk att det inte blir snyggt.
Ett annat alternativ är att dra rören på vinden, alltså gå upp vid innedelen, dra över vinden och sedan gå ner vid utedelen. Vinden är för flack och kan inte brukas som loft utan där ligger bara gammal lösullsisolering som ska bytas ut efter VP montaget.
Hur tycker ni att jag ska tänka kring alternativen?
