Författare Ämne: IVT 290 - Bara göra varmvatten temporärt  (läst 4877 gånger)
Utloggad Mogato
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 13 maj 2025, 20:01:27 »
Hej, håller på att med en ombyggnation som har flyttat på en del väggar, radiatorerna där skall således också flyttas, under ett par dagar behöver jag alltså ha värmen avstängd men vill gärna fortfarande göra Varmvatten.
När jag stängt Ventilerna på utgående och retur på pannan, så löser den ut konstant för Högtryckspressostaten. Vad för inställningar behöver jag göra för att kunna producera varmvatten utan att ha igång värme på radiator slingan?
  • Antal inlägg: 31279
SV: IVT 290 - Bara göra varmvatten temporärt
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2025, 08:26:31 »
Problemet är att den motionskör alla cirkpumpar en gång om dygnet, det kanske inte är nån katastrof, men du borde egentligen koppla ihop stigare och retur.
Sen ska det finnas en inställning för sommardrift, ställ ner denna på minsta möjliga temperatur.
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2025, 10:50:32 »
Beroende på vilken version av Rego800 du har (Jag antar att du har en 290 AW kopplad till en luft/vattenvärmepump?) så kan du använda ingången Di4 för att blockera värmeproduktionen.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67674.msg715615#msg715615
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44465.msg435047#msg435047
« Senast ändrad: 14 maj 2025, 10:52:26 av purjo__ »
