Författare Ämne: Fortsätta med gas eller ivt 490 alt. Nibe 460 Beslutsångest!  (läst 5099 gånger)
Utloggad Paulo
  • Antal inlägg: 15
Gas eller el med frånluftsvärmepump? Beslutsångest!  :o
Hej. Vi har köpt ett hus på ca 120 kvm byggt 83 som värms upp med gas, men befintlig gaspanna måste snart bytas ut. Huset har mekanisk frånluft med viss återvinning. Enligt nuvarande ägare (vi flyttar in om en månad) ligger förbrukningen för el och gas på  ca 17000kr/år.
Vad jag har fått höra så finns det inga  gasvärmepannor med frånluftsvärmepump att få tag i, så alternativen är att antingen fortsätta med gas, fast då utan frånluftsåtervinnig, eller att byta till en elpanna med frånluftsåtervinning  typ IVT 490 eller någon av Nibe 360.Har fått prisuppgift på ny gaspanna  56600 ink. installation och bortforsling av gammal panna.
Så vad säger ni- behålla gasen utan frånluftsåtervinning eller satsa på elpanna med återvinning?? Någon som har en aning om vad ex. IVT 490 kostar med installation ? Hur vet man att det kommer att det kommer att "funka" om man konverterar från gas till el. Vad bör vi tänka på?  Det aktuella huset ligger i Skåne och vi är två vuxna och två barn i familjen.
Blir mycket tacksam om någon orkar svara!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Hej.
Jag hade också gas tidigare och ångrar inte en sekund att jag bytte till flvp.
gaspannan var av atmosfärbrännartyp med dålig verkningsgrad, systemet högtemperatur, enrörssystem. Pannan var installerad i ett välventilerat pannrum i garaget. Många förutsättningar för att det skulle bli oekonomiskt uppfylldes således. Min förbrukning var som mest 33000kW gas +hushållsel till 126kvm. Mekanisk ventillation men ingen återvinning. Det var lätt att välja.
Det finns mer som talar för att elen kommer att vara billigare än gas än tvärt om.
Med min IVT490, som jag köpte av en skånsk elleverantör för 32 tusen, har jag aldrig saknat varken värme eller vvatten. Installerade själv innomhus i tvättstugan, men man bör nog ha hjälp med att baxa in den, annars var det enkelt. Visst hörs det att den finns men omsätt ljudet till bekräftelse av sparade pengar så låter det riktigt vackert. Efter ett års drift konstaterar jag en förbrukning runt 14000kW inkl hushållsel.
Att ditt hus skulle ligga på 17000kr kan ju betyda runt 20000kW, det låter lågt med gas men med tanke på att återvinningsystem finns är det inte orimligt. Det finns ju ändå mer att spara +att man slipper vara orolig för gasläcka.
Utloggad Paulo
  • Antal inlägg: 15
   Tack för ditt svar!
   Får jag frågar vilken leverantör du köpte pannan av och om du fick något prisförslag   för installation. Vad fick dig att välja IVT 490?
 Tack på förhand!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
   Tack för ditt svar!
 Tack på förhand!
en skånsk elleverantör för 32 tusen, det är det närmaste jag kan komma utan att göra reklam, det var föresten inkl effektvakt. Då jag själv är ganska insatt i vvs, kylteknik och el samt har erfoderliga behörigheter, kom det aldrig på tal att köpa installationen som dessutom var mycket enkel.
Att det blev IVT berodde främst på att jag haft två emaljerade varmvattenberedare som sprungit läck. Jag kontaktade tekniska kontoret i min kommun och fick besked på vilken typ av beredare som passar bäst just här. Koppar är bäst ibland och rostfritt ibland, det hänger på vattnet. Emaljerat var givetvis helt uteslutet. Sen hade det också betydelse att den här el-leverantören som jag även är kund hos, hade lägsta pris på flvp med rf beredare, levererat till dörr inkl effektvakt.
Om du installerar vp, tänk på att ansluta alla rören med vibrationsupptagande slangar, (installationsslang och ventillationslang), det ger mycket lättare installation och tar bort onödigt ljud.
Ett annat tips, överskåp köpte jag på IKEA och det passar perfekt. Thumbsup
Och du, köp och koppla in en elmätare av Rickard , för är du inte nyfiken på hur mycket vpn tar så blir du, det är en sjukdom .
« Senast ändrad: 17 juni 2006, 23:53:21 av hplp »
Utloggad Paulo
  • Antal inlägg: 15
Tack igen, angående koppar eller rostfritt  får jag  ta kontakt med tekniska kontoret i Staffanstorp då det aktuella huset ligger i Hjärup.Men du...säljer el-leverantörer ex öresundskraft  värmepannor? Eller är jag korkad nu? ::)
En sista(?) fråga; har antalet frånluftsdon någon betydelse för hur väl pannan kommer att prestera?I det hus vi bor i nu och som värms med flvp har vi sju, i det nyköpta endast tre?
Var jobbar Rickard?  ;D
« Senast ändrad: 18 juni 2006, 01:39:46 av Paulo »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Det verkar ju osannoligt att en elleverantör som lever på att sälja el samtidigt säljer utrustning som minskar elförbrukningen. Men Skånsk Enegi gör det och det är smart.http://www.skanska-energi.se/skanskaenergi.asp?id=B400
Frånluftsdon bör du ha på toalett,bad och grovkök (dock ej köksfläkten). Det räcker med tre.
 Jag tror Rickard har ett friår och håller på att dra igång egen verksamhet,,Jag menar den Rickard som är detta forums grundare och ägare.
« Senast ändrad: 18 juni 2006, 10:01:52 av hplp »
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
Se i min signatur så kan du se hur det blev med en L/V-VP för mig.
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad Paulo
  • Antal inlägg: 15
  Tusen tack för era svar   ;D
  Det lutar åt att byta gaspannan mot el= nästa problem Nibe eller Ivt eller kanske  någon annan. Tur att det här forumet finns! studs
 Mvh /Paulo
