Författare Ämne: Byta lager.  (läst 4965 gånger)
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 367
Byta lager.
« skrivet: 13 maj 2025, 11:15:18 »
Hej, undrar om nån vet hur jag kommer åt att eventuellt byta lager? Det är en kanalfläkt 100 ec typ https://ventilation.se/sv/products/kanalflakt-systemair-k-100-ec-sileo fast denna verkar vara ny modell, min äldre.
Är mittkåpan gängad eller pressad? Fläkt fungerar men för oljud, lagerljud.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Byta lager.
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2025, 11:21:29 »
Om fläkthjulet är gängat på axeln så brukar man kunna se det om man granskar axeländen och navet mycket noga, man borde kunna se ingångsspåret till en gänga.
Går det att lossa motorns bakre gavel och dra av statorn bakåt, så man kan hålla fast rotorn för hand medan man försöker få loss fläkthjulet?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 4317
SV: Byta lager.
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2025, 11:32:58 »
Öppna från andra sidan, bort med centrumlock under kretskortet. Låsring under centrumlock. Så borde den se ut.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 367
SV: Byta lager.
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2025, 11:49:50 »
Fick bort eldelen på motorn men det ser tomt ut där så då är det nog under centrumkåpan jag skall in, verkar inte va gängat heller så antar att nån form av avdragare måste till?
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 367
SV: Byta lager.
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2025, 12:00:17 »
Under plasten som var lite klistrad så sitter det 2 låsringar, borde va dessa som ska lossas?
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 367
SV: Byta lager.
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2025, 12:27:27 »
Fick isär det, va 2 små lager med mått 12×6 med hål 6. Finns det bättre alternativ på lager än orginal?
  • Antal inlägg: 4504
SV: Byta lager.
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2025, 15:14:56 »
Jag bytte lager i fläktarna i min Rexovent för några år sedan. Jag köpte dem på Dione i Uppsala, de har kvalitetsgrejer. Kolla med dem.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 367
SV: Byta lager.
« Svar #7 skrivet: 13 maj 2025, 15:57:22 »
Så fel på skjutmått, måtten skall vara 6x17x6 när man söker.
Tack för hjälp med tips.
