Författare Ämne: Nibe S2125-12 ljudnivå utedel  (läst 7511 gånger)
Utloggad sjkcoeeew
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 10 maj 2025, 08:32:38 »
Undrar om någon har erfarenhet av nibe S2125-12 nära sovrum? Vår bästa placering är vid husets gavel. Här finns inga fönster men det är vägg i vägg med sovrum och säng precis intill.
70talshus med tegelvägg, inte lika gedigen konstruktion som sekelskifteshus såklart.. 🙂
Är det dumt att ha utedelen såpass nära där man sover? Era erfarenheter av ljudnivå, vibrationer osv tas tacksamt emot!
Jonna B
Jonna B
SV: Nibe S2125-12 ljudnivå utedel
« Svar #1 skrivet: 01 september 2025, 01:14:22 »
Inga erfarenheter avseende ljudnivåer för denna pump?
Utloggad Gr1pen
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 51
    • Gripagården
« Svar #2 skrivet: 23 september 2025, 17:19:10 »
Installerade en Nibe S2125-12 nu i sommar och den har hittills bara gått på sparlåga med enbart varmvatten-produktion med litet behov. Sen står min inte i närheten sovrum heller, men jag har försökt lyssna och efter mina förutsättningar hittills är den väldigt tyst. Vet ej hur den låter när den tuffar på med värmeproduktion dygnet runt i kallare klimat. Men för min egen del spelar det mindre roll då den inte kommer störa iallafall.
1800-tals skånelänga utanför Kävlinge 150 + 50 m2 + 30 m2 gästrum i annexbyggnad.
CTC EcoEl 1550 + EcorAir 107 v2 (installerad 2005) placerad i annexbyggnad med rör i kulvert in till boningshus. Kompletterad 2013 med Luft/luft Panasonic 2E15.
Pber
Pber
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2025, 20:16:00 »
Har sedan i vintras en Nibe S2125 som kör mot ackumulatortank. Upplevde direkt en betydligt högre ljudnivå jämfört med den 20 år gamla CTC-pumpen som stått på samma ställe. Ljudnivån blir riktigt störande in i huset när kompressorn passerar 90hz. Installatören säger att det är normalt och att den är mycket kraftfullare än tidigare modeller. Någon som upplevt samma problem? Funderar på att försöka reflektera ljudet med en skiva mellan pump och hus men eftersom ljudet är lågfrekvent så är det nog inte så lätt, absorbent lär knappast funka heller. Nu när det blir kallt skall jag mäta bullernivå och se vad det landar. Har ingen granne på den sidan huset som tur är.
Utloggad Pärmevumpssmusslarn
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 06 november 2025, 19:19:17 »
Har du fått ordning på ljudet? Har du varit i kontakt med Nibe?
Utloggad sjkcoeeew
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 19 november 2025, 21:18:37 »
samma fråga här. har du fått bukt med ljudet?
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #6 skrivet: 19 november 2025, 21:38:54 »
Har samma problem vid 90-100 hz. Det lågfrekventa ljudet tar sig igenom allt (till skillnad från min gamla optima 700 som hade rätt hög frekvens).
Har också funderat på nån typ av avskärmning utomhus.
Utloggad sjkcoeeew
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 26 december 2025, 22:23:49 »
För andra som står inför samma val kan jag meddela att ljudnivån helt klart blev störande.
Vi installerade s2125 med vetskapen att vissa sovrum I huset skulle drabbas. 90% av tiden hör man värmepumpen knappt alls.
När kompressorn behöver jobba lite hårdare låter den dock ungefär som ett propellerplan. Hög ljudnivå som sprider sig en bra bit in i huset.
Stor besvikelse då vi aktivt sökte oss till nibe pga historiskt bra omdömen när det gäller ljudnivå.
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #8 skrivet: 26 december 2025, 22:45:12 »
Är det vid en viss frekvens? Annars får man väl spärra och ta till tillskott 😅
Utloggad sjkcoeeew
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 26 december 2025, 23:25:15 »
Bra idé med blockering av frekvens. Ska nog testa det eftersom värmepumpen väsnas hyfsat mycket efter ca 100 Hz.
Det allra värsta ljudet är dock lite oklart. Har övervakning på massa parametrar via home assistant men har ännu inte kunnat sätta fingret på problemet.
Min bästa gissning än så länge är att oljudet uppstår om kompressorn jobbar hårt samtidigt som det närmar sig avisning.
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #10 skrivet: 27 december 2025, 09:05:14 »
Ja det är ju tråkigt att den säljs som ”tyst”, när den använder frekvenser som är skitsvåra att dämpa.
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« Svar #11 skrivet: 31 december 2025, 23:38:29 »
Samma erfarenhet av S2125-12.
Den är i-n-t-e tyst. Upp till 60hz är den ljudlös inomhus, över det tar sig ljudet in överallt i vårt hus.
