Författare Ämne: Ström och effekt  (läst 3759 gånger)
Utloggad Hotpumpuser
  • Antal inlägg: 50
  • Ödmjuk inför de som har koll...
Ström och effekt
« skrivet: 09 maj 2025, 21:27:54 »
Jag har 3 x 16 A säkringar i min anläggning till huset, alltså 3-fas med 16 A per fas/huvudsäkring.
Detta betyder väl att den effekt som mest kan tas ut är 3 st x 16 A x 230 V = 11.040 W = 11 kW. (400 V * roten ur 3 * 16 A)
Om jag inte har lastbalansering (som kan fördela effekten) vad händer då om jag har igång flera saker samtidigt VP+spis+EV laddare så att allt tillsammans drar mer? Går allt bara ner med % minskning?, slås någon sak ut så att strömmen till den slås ut?, kan något gå sönder, typ säkring elskåp? Finns det risk att huset brinner ner? osv.
Tacksam för lite feedback.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Ström och effekt
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2025, 22:14:11 »
Säkringarna finns för att huset inte skall brinna ner.  Din plånbok kommer gå ett dystert öde tillmötes snarare än ditt hus.  Att belasta med 11kW kostar eller kommer att kosta mycket.
Om du drar lite förmycketkommer sa nolikt inget hända.  Drar du mycket för mycket så kommer en säkring gå.
  • Antal inlägg: 31290
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2025, 12:01:42 »
Det är dubbla säkringar på allt, huvudsäkringarna är i princip till för att begränsa hur mycket effekt som ditt hus belastar elnätet med.
Du betalar då en specifik del av elnätsavgiften baserat på huvudsäkringarnas storlek, mindre peng för mindre säkring.
Jag rekommenderar därför tröga säkringar som huvudsäkring, vilket gör att du kan ta ut lite mer än 16 A per fas under kortare tid.
Oftast funkar detta bra att tillfälligt överbelasta då t ex en ugn eller tvättmaskin inte värmer kontinuerligt utan på/av hela tiden för att hålla jämn värme.
Dock kommer elnätsägarna gå över mot effekt-tariff då elnätsavgiften bestäms av dessa toppar i belastningen så då blir vinsten med detta mindre.
Gruppsäkringarna däremot (de flesta är på 10 A, med det förekommer säkert 16 A till specifika grejer) bör vara snabba då det är dessa som skyddar mot brand. Elkablarna efter är dimensionerade för en viss strömstyrka och säkringen är då till för att hindra överbelastning i dessa.
Vanliga standard eluttag i huset bör heller inte belastas med mer än 10 A under en längre period.
Om ditt elskåp är väldigt snedbelastat så är det lämpligt att försöka fördela om storförbrukarna så att de är utspridda mellan faserna.
Varje rad på gruppsäkringarna i äldre hus med proppar, är en fas så man kan oftast enkelt se vilken fas som kan vara högbelastad om elskåpet är korrekt uppmärkt.
Om det är ett nyare elskåp med dvärgbrytare så tror jag att de ska vara uppmärkta med vilken fas de är på?
« Senast ändrad: 10 maj 2025, 12:19:54 av Carl N »
  • Antal inlägg: 2275
  • Karma +5/-4
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2025, 12:56:10 »
Verkar vara max 8-10 A kontinuerligt, om el installationen är ok.
https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/broschyrer/ladda-elbilen.pdf
« Senast ändrad: 10 maj 2025, 16:46:06 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2025, 16:28:03 »
Det är inte ledningarna som normalt är problemet utan uttag och stickproppar. Ledningarna ska utan problem klara belastningen. Tex den vanligaste arean på ledning 1,5 mm2 tål under lååång tid 16A, så säkringarna löser långt innan det blir någon fara för kablaget. Däremot är den svagaste punkten uttagen och stickpropparna, dom är normalt INTE avsedda att användas för kontinuerlig belastning av 10 A.
Och lår er INTE luras av att schuko uttag (dom vanliga uttagen/stickpropparna) och stickproppar ofta är märkta med 16A.
  • Karma +5/-4
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2025, 20:06:12 »
Tror du även menar obrutna ledningar utan gamla kopplingsdosor i metall 🤕
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2025, 22:21:16 »
Då de flesta väl kör med fasskena så blir det 123123123...
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2025, 07:09:45 »
Skaffa lastbalanserare så slipper du tänka på att elbilsladdningen kan knäcka säkringarna.
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2025, 12:35:42 »
Och oavsett fasskena eller trådat så lägger man alltid 123123 osv.
