Författare Ämne: Styra tillskott på IVT 860 / CZ RX65  (läst 8657 gånger)
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« skrivet: 08 maj 2025, 11:07:30 »
Det händer att jag får korta tillfällen av tillskottvärme när det är kalla nätter. Tillskottet kan slå till en gång på en natt och då gå på 6 kW under en halvtimme. Eftersom jag har effektavgift vill jag hellre att den går på lägre effekt under längre tid. Jag hittar ingenstans att ställa in det. På min gamla CZ CE65 kunde man spärra en eller flera av tre elpatroner. Jag ser inte denna möjlighet i IVT860.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Styra tillskott på IVT 860 / CZ RX65
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2025, 17:16:23 »
Jag ser också helt omotiverade spikar på min CE50 ibland men jag har ju möjligheten att blocka elpatronerna (tillåter bara en av tre). Men jag begriper inte heller varför den gör så, jag har dessutom vattenprio låg men spikarna kommer ändå. I bilden nedan har jag två sådana, en på 10 minuter, en på 20. Med nästan två dygn emellan. Borde ju inte behövas alls så här års
Utloggad rousit
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2026, 16:46:22 »
Varför CZ FLVP använder  ibland eltillskott för VV produktion när det verkar inte finnas något behov av det?
OBS! gäller bara varmvatten produktion, inte Legionella VV, inte uppvärmning.
Den frågan blev mycket viktig under 2025-2026 när elnäts bolag kommer att börja bestraffa för eltoppar.
Eltoppar verkar gäller olika CZ FLVP oavsett modell som kanske pekar på ett bug i mjukvara. För min RX95 om man inte blockerar elpatron eltoppar på  6 kW plötslig kom på när kompressor är aktiv i med VV produktion (oavsett vinter eller sommar tid).
Vad kan man göra åt det? Att blockera eltillskott hela tiden är bara en fungerande alternativ för mig.
Man kan styra period for VV produktion kort  20 min vs. long 2 tim. - men det gör inget med eltopparna.
Kan det vara att eltillskott aktiveras samtidigt med avfrostning - nej, min Loggamera bekräftar inte det.
Vad kan det var?
I mina inställningar:
VV prio : Låg
VV smart styrning : Ja , Smart Temp minks = -5 ° (default ) > 55-5=50°. Smart Period1 10:30 — 16:30. ( OBS! FUNGERAR EJ- varför vet jag inte )
VV Hysters : 1.5°
VV Temp instält 56°
Extra VV - nej
UI software. Ver 2.22.0
Kontroller Ver=2.5
Inverter 4.2
2-plans parhus, år 1991, 110 kvm, Sthlm. Vattenburet 1-rörssystem. CZ RX95 (fr.2024 Årsförbr.: 8000 kWh), Nibe 310p (år 2011-2024. Årsförbr.: 10.500 -13000 kWh).
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2026, 08:57:33 »
Tyvärr verkar bara BBR-gränsen finnas och den vill man inte använda då den är irreversibel.
Det enda sätt jag ser är att koppla ur nått element fysiskt,
