Författare Ämne: Styra tillskott på IVT 860 / CZ RX65  (läst 308 gånger)
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 593
« skrivet: 08 maj 2025, 11:07:30 »
Det händer att jag får korta tillfällen av tillskottvärme när det är kalla nätter. Tillskottet kan slå till en gång på en natt och då gå på 6 kW under en halvtimme. Eftersom jag har effektavgift vill jag hellre att den går på lägre effekt under längre tid. Jag hittar ingenstans att ställa in det. På min gamla CZ CE65 kunde man spärra en eller flera av tre elpatroner. Jag ser inte denna möjlighet i IVT860.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2012
  • Karma +2/-3
SV: Styra tillskott på IVT 860 / CZ RX65
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2025, 17:16:23 »
Jag ser också helt omotiverade spikar på min CE50 ibland men jag har ju möjligheten att blocka elpatronerna (tillåter bara en av tre). Men jag begriper inte heller varför den gör så, jag har dessutom vattenprio låg men spikarna kommer ändå. I bilden nedan har jag två sådana, en på 10 minuter, en på 20. Med nästan två dygn emellan. Borde ju inte behövas alls så här års
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)
