Författare Ämne: 1130 startar omgående  (läst 1685 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 08 maj 2025, 09:55:23 »
Hej. Har en 1130 som kompressorn startar på så fort strömmen slås på. Den fortsätter gå fast den larmar. Tips?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
  • Antal inlägg: 31245
SV: 1130 startar omgående
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2025, 10:52:33 »
Mjukstarten är trasig, 100% säker.
Du skulle kunna testa att knacka på mjukstartskortet med nått och se om kontaktorerna släpper, gissar att de bränt fast.
Det kan ju vara nått annat som är fel på mjukstartskortet också....
« Senast ändrad: 08 maj 2025, 10:55:52 av Carl N »
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2025, 09:50:40 »
Det var ett av relän som hade bränt fast. Bytte kort med en trasig 1215 och den hoppade igång. Tack!
