Författare Ämne: Duo vs två single  (läst 4517 gånger)
Utloggad spliffen
  • Antal inlägg: 3
Duo vs två single
« skrivet: 06 maj 2025, 23:34:00 »
Hej ,
min panasonic pump från 2021 är nu död och det är då tid för en ny.
Huset är enplan med källare och en totalyta ink källare ca140 m2 , där källaren ej varit uppvärmd med värmepump.
 Min tanke är nu att hela huset skall vara uppvärmt med värmepump.
Jag har snöat in på en duo enhet , mycket för att de borde vara mer energieffektivt att bara ha en utedel istället för två , men såg någon gammal tråd här där bla admin inte hade något positivt alls att säga om någon duo enhet och att priset inte var till dess fördel heller.
Jag har absolut möjlighet till att ha två utedelar för att köra två enheter separat , men den enda anledningen till att ha värmepump i mitt tycke ärr att få ner elförbrukningen och då borde en utedel vara mer effektiv än två.
Så ge mig tips och ideer eller förklara varför jag är fel ute .
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Duo vs två single
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2025, 23:53:11 »
Är en duo maskin mer energisnål/effektiv?
Utloggad spliffen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2025, 04:26:49 »
Det vågar jag inte svara på , men min killgissning är att en kompressor blir billigare i drift en två , även om den ensamma är något större.
Men som sagt , det är bara en killgissning.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2025, 06:30:27 »
Så vitt jag vet gäller fortfarande samma sak som jag hänvisade till för flera år sedan.
De billigare duo-maskinerna är inte riktigt nordenanpassade och fungerar därför inget vidare på vintern, ofta problem med att de frostar ihop.
Mitsubishis DUO Hyper Heating-modeller fungerar så vitt jag vet bra, men är rätt dyra, kanske blir några tusen billigare än två bra separata maskiner, men då också med lite lägre total effekt tillgängligt.
En DUO som får gå med hög belastning, alltså full fart på fläktarna, och högt varvtal på kompressorn utnyttjas till bristningsgränsen och det gör att den blir mindre effektiv än två maskiner som får gå på dellast, det är i alla fall min killgissning.
Har inte sett tester som bevisar det, men så tror jag i alla fall att det fungerar.
Jag har i alla fall två separata maskiner i vårt hus, så jag lever som jag lär.
Nu har det i och för sig blivit så naturligt när jag senare kompletterat med en AC i sovrummet.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2025, 21:12:25 »
Håller helt med.
Duo maskiner är relativt klena i värmedrift vilket medför högre belastning.  Samt att utvecklingen av maskiner anpassade för Svenskt (kallt klimat) ligger på singel sidan. Duo maskiner blir allt som oftast ”anpassade” med justering av drifts börden för utetemperatur samt på montering av trågvärme och kompressor värmare.
Egentligen är de flesta duo maskiner AC som efter anpassas för kyligare klimat. Ac-marknaden är ju ändå typ 90-95% av marknaden för tillverkarna.
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2025, 21:14:54 »
En duo maskin levererar typ 7kw värme som ska delas på 2 och en singel maskin mellan kvalitet levererar ca 5,5-6,5kw värme. Så om man räknar att ett ”normalhus” behöver 60w/kvadrat för värme så är det bara att räkna vad som behövs.
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2025, 21:16:08 »
Hej ,
Panasonic borde ha 5års garanti om den är köpt via seriös installatör.
Utloggad spliffen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 15 maj 2025, 04:01:07 »
Tack för alla svar , kommer med största sannolikhet följa dessa råd och faktiskt installera två pumpar istället.
Angående garanti av panasonic så gäller det endast kompressorn, i mitt fall så var är det en dålig lödning som orsakat läckage av kylmedia , ingen garanti fick jag till svar ifrån panasonic.
Men nästa fråga då , bor ju i mälardalen och har då 1 plan och källare om ca 70m2 vardera , några rekommendationer på pumpar till det ?
märke/modell ?
M.v.H Fredrik
« Svar #8 skrivet: 15 maj 2025, 11:12:40 »
Välj någon bra modell från Daikin, Fuji/Fujitsu, Mitsubishi, Panasonic eller Toshiba så ökar chanserna att du blir nöjd med köpet.
  • Dot gäster: 1913
