Författare Ämne: EcoEl 1550 kör elpatron för mycket  (läst 5244 gånger)
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« skrivet: 06 maj 2025, 09:32:14 »
Ja, jag vet att vissa radiatorer är små i mitt hus så det behöver en uppgradering. Men nu, när det är runt 5-15 grader ute, körs EcoEl fortfarande på elpatron 20-30% vilket betyder i en "direktel" på 5-15 kW dagligen. Jag tror inte att de plana radiatorerna kan vara den enda lösningen.
Baserat på siffrorna verkar det som att förhållandet mellan den totala förbrukningen av BVP delad mellan kompressor och elpatron verkar vara konstant oavsett utomhustemperatur. Även under denna milda vinter kördes den på elpatron för 10-50%. Otroligt.
Har ni några idéer om varför det kan vara så?
  • Antal inlägg: 31274
SV: EcoEl 1550 kör elpatron för mycket
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2025, 11:21:56 »
Problemet är att CTC EcoEl alltid kör med en andel tillskott på övre elpatron.
Vet inte varför styrningen är så, även om värmepumpen klarar att hålla värmen på både varmvatten och hus så vill den putta på med elpatron ändå.
Du kan prova att sänka farten på cirkpumparna för att få bättre skiktning i pannan.
Du kan även ställa ner effekten på elpatron eller t o m stänga av den för att begränsa tillskottet.
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2025, 17:34:23 »
Kan vi säga att det är "normal" drift? När ja, står det skrivet någonstans i manualen eller någon annanstans?
Hur mycket timme/kW/procent bör vara normalt/acceptabelt? 5–15 kW/dag när det är typ 5–15 grader ute är över något jag skulle kalla normalt.
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2025, 08:35:13 »
Hur långt är ett snöre?
Vad som är "normalt" är omöjligt att säga.
Manualen är väl inte så tydlig om hur detta funkar.
Men många andra användare av CTC har samma erfarenhet, den vill köra med elpatron oavsett om det behövs eller inte.
Glömde väl skriva att första åtgärden är att ställa ner temperaturen på "Elpanna", men det hade du nog redan gjort.
Jag har försökt lura ut hur elpatron triggas, men det är nog helt enkelt så att det är värdet på "Aktuell driftinfo > Panna" som styr elpatronen och "Aktuell driftinfo > Panna nedre" som styr kompressorn.
Tror att var 4:e start så kör kompressorn mot värdet på "Aktuell driftinfo > Panna" och ska då hjälpa till att få upp temperaturen där uppe, men dålig skiktning eller högt VV-uttag gör väl att temperaturen i övre delen sjunker snabbare.
« Senast ändrad: 08 maj 2025, 08:39:50 av Carl N »
