Författare Ämne: F370 fritidshus  (läst 1292 gånger)
Erik Ld
Erik Ld
F370 fritidshus
« skrivet: 04 maj 2025, 16:51:54 »
Vi har kompletterat vårt fritidshus med en LL. Den svaga f370 behöver nu i princip bara skapa varmvatten och den får varmare luft att återvinna från LL. Klimatet har blivit mycket bättre och vi har desssutom fått ner energiförbrukningen ordentligt sett Y/Y. Vi har kunnat skruvat ner värmekurvan och sparar mycket där.
Vi är i huset 10 veckor om året kanske och har varmvatteninställning start 40 mål 48, det fungerar bra. Nu funderar jag på ytterligare besparing varmvattenmässigt men innan test tänkte jag fråga om råd.
Då vi nu inte behöver varmt vatten i golvet för att upprätthålla 16grader i frånluft så var min tanke att ställa ner vattnet och köra spannet 25-35 grader i tanken när vi inte är på plats. Självklart med schemalagda 60-körningar för legionella.
Vad tror ni? Några risker för att förstöra f370n?
Tack!
SV: F370 fritidshus
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2025, 20:19:24 »
Om det skulle hända något med LLVP så den inte fungerar längre så är det bra om FLVP kan ta över och hålla huset frostfritt även när det är som kallast och man inte är på plats i huset.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: F370 fritidshus
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2025, 06:48:15 »
Idag har ju de flesta modernare apparaterna en tillhörande app. Har din LLVP det? Där kanske det finns möjlighet att ställa in någon form av larm notering ifall pumpen inte fungerar som den ska? Eller om man kan och vet hur, ansluta den till någon form av automationssystem som skickar ett larm vid fel. Förutsatt att internet anslutning finns i stugan. Så skulle nog jag själv göra för man kanske även skulle vilja ha några kameror och annat där för fjärrövervakning
