Författare Ämne: Frånluftsvärmepump att ersätta IVT Vent 202 med  (läst 7542 gånger)
Utloggad Olle76Nilsson
  • Antal inlägg: 8
Min IVT Vent 202 är inte jätte gammal, men jag planerar att kicka ut den eftersom jag haft så mycket olika bekymmer med den. Jag vill kunna styra värmen med rumstermostater, vilket inte fungerar med Vent 202. (Fråga inte mig varför men det var nåt med att den kan inte stänga av utflödet även om alla rumstermostater stryper.)
Jag vill även ha minst lika mycket varmvatten (180L tror jag det är nu) och gärna en mer effektiv pump.
Någon som kan vägleda? Har själv tittat på Bosch 3800i, men vet ej om den är bra.
SV: Frånluftsvärmepump att ersätta IVT Vent 202 med
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2025, 12:29:26 »
Om du prompt vill hålla på med termostater så finns väl bara NIBE F372 att välja på(?) Den har shunt och ingen växelventil som gör att i stort sett alla termostater ska stå på max med värmepump. F372 har ungefär samma kompressorstorlek som Vent 202 och energibesparingen blir snarlik. Vill man spara mer kan man värma en del av huset med LLVP och låta FLVP ta resten men planlösningen bör vara någorlunda öppen där man sätter LLVP.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2025, 11:04:25 »
Men kan man inte sätta dit nån bypass så att man alltid har ett flöde? Eller finns det verkligen ingen annan lösning..? Känns i alla fall inte lockande att sätta dit en Nibe F372, som ju inte är bland de effektivaste pumparna idag...
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2025, 11:26:56 »
En hyfsat stor arbetstank med extra cirkulationspump efter är ett alternativ om man vill reglera värmen i huset med termostaterna när man har växelventil. Då får man två olika flöden.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2025, 11:29:54 »
Bosch 3800i har bypass och en extern cirkpump, så det borde gå att montera även på din värmepump.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2025, 15:29:01 »
Menar du att Bosch 3800i klarar av rumstermostater pga bypass?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2025, 21:07:22 »
Ja, absolut.
Men det är viktigt att en eller flera termostater är fullt öppna, då värmepumpen behöver flöde över framledningsgivaren T0 då den styr kompressorn.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2025, 06:10:21 »
Du är inte lockad av av att sätta dit en Nibe F372 men funderar på en Bosch 3800i!
Om du skaffar en Bosch 3800i kan jag garantera att du efter en tid kommer att starta en tråd där du klagar på att elförbrukningen med din nya värmepump är för hög.
Du kommer med Boschen inte att ha ett dugg lägre elförbrukning än med Niben.
Till ett hus på 200 kvm måste du då komplettera med en LLVP för att erhålla lägre elförbrukning än vad du har nu.
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
« Svar #8 skrivet: 06 maj 2025, 15:40:00 »
Eller ta en Nibe 735. Då får du betydligt lägre elförbrukning, då kompressorn är mycket kraftigare.
Kostar dock mer…….
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 06 maj 2025, 21:31:24 »
Tack för alla svar! Ska ta en funderare...
