Författare Ämne: Nibe S1256 går den normalt på en eller tre faser?  (läst 2844 gånger)
Utloggad hehrsson
  • Antal inlägg: 5
Fick för en vecka sedan min gamla Fighter 1235-8 utbytt mot en S1256-8.
Har nu kopplat in en energimätare i elcentralen för att ha koll på hur mycket den drar.
Mätaren är en liten kompakt Shelly 3EM-63W Gen3 där man drar faskablarna genom hål i själva mätaren istället för klämmor på kablar.
Har haft den inkopplad i ett dygn nu men får bara ut mätvärden (effekt) ur ena fasen.
Är det så att värmepumpen bara går på en fas när den puttrar på lite lagom under 100W eller är det min mätare det är fel på?
De andra faserna visar ju spänning och frekvens men hela tiden noll på effekten.
Har en kompis som just installerat en exakt likadan mätare i sitt hus, men den sitter på inkommande kablar, så han mäter hela huset och det lirar ju.
Min sitter ju bara på värmepumpens automatsäkringar (3-fas).
Mvh Håkan
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Nibe S1256 går den normalt på en eller tre faser?
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2025, 07:53:58 »
Kompressorn går på en fas i 1256-8. Eltillsats går på alla faser. De större varianterna av 1256 är trefas.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2025, 11:26:30 »
Om det är som på S1255 går kompressorn på L3.
Runt 100W då är det väl bara cirkulationspumparna som går?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2025, 09:37:24 »
Viktigt att se så spänningsavkännarna (kablar) matchar rätt strömmätt fas om elmätaren ska fungera.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2025, 12:51:27 »
Om vi talar om värmepumpens strömtransformatorer klarar värmepumen fas(följd)mätning på egen hand. Något som meman beordrar i en ny. Min gissning är att det går till på följande sätt:
Den har flera grupper av 1-fas värmepatroner. Den slår till först en patron  och kollar samtidigt på vilken fas strömmen går upp. Sedan gör den samma procedur med en annan 1-fas värmepatron och kollar åter igen vilken inkommande fas som strömmen nu går upp på.  Härigenom kan den knyta vilken strömtrafo som hamnat på vilken inkommande anslutningsplint.
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2025, 21:04:14 »
Nejnejnej, nu pratar vi om Shelly. Notera hur jag skrev ström och spänning.
