Författare Ämne: Nibe 1225 ep drift  (läst 4492 gånger)
Martinholmberg
Martinholmberg
Nibe 1225 ep drift
« skrivet: 01 maj 2025, 19:13:43 »
Går det ställa steg på hur pumpen ska värma?
Min kompressor är kass så kör nu på ep drift medans jag sparar ihop till ny pump. Men upplever att det blir onödigt varmt inne.
Kan jag ställa olika steg på ep drift?
Eller hur justerar jag detta? Får liksom 24 grader inne!!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe 1225 ep drift
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2025, 14:50:25 »
För att köra enligt kurvan så ställer du detta i meny 14, ändra EP-drift till 1 och tryck på driftlägesknappen.
Då ska den reglera värmen enligt den kurva du ställt in.
DVS den ska räkna gradminuter på samma sätt som om kompressorn går.
Om du gjort detta, kolla gradminutersräknaren i meny 9a?
Du kanske måste ställa upp Diff VP-TS i meny 10, gissar att denna kan börja tvångsstyra i detta läget och det vill man nomalt inte
Sen kan det vara nån kontaktor som trilskas och inte vill släppa, men det ser du på om Grad-min i meny 9a ligger på max hela tiden?
