Författare Ämne: Frikyla rördragning fråga :)  (läst 8107 gånger)
Utloggad jayal1972
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 30 april 2025, 13:05:04 »
Hej alla monsterdiggare!
Har en frikyla rördragning som jag undrar över hur rören ska fortsätta dras? (Rekommendationer).
1a bilden:
Existerande rördragning (vid installerad konvektor)
2:a bilden:
Planerad rördragning (Den planerade installationen av konvektorer)
(Avstängningsventiler är inte utritade).
3:e bilden
Frågan är över hur man kopplar in änden av slingan, om man helt enkelt kopplar ihop de två?:
Är den gula dragning OK (för "returen" av "brine") eller hur brukar man dra denna?
Änden av rör dragningen för brine (kyl/värme transporten) har en konvektor som bara ska användas för värme (på vintern) så tänkte använda en två-vägs ventil där eller behöver man en 3-vägsventil inkopplad så att det går att förbikoppla konvektorn och returen från 3-vägsventilen kopplas in i returen på slingan?
« Senast ändrad: 30 april 2025, 13:27:39 av jayal1972 »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Frikyla rördragning fråga :)
« Svar #1 skrivet: 30 april 2025, 14:17:09 »
Det jag inte förstår är vad som är i andra änden?
Frikyla tyder på att det är bergvärme?
Innebär det att "Värme endast" är en del av ett större värmesystem (1-rör/2-rör) eller är det värmesystemet allena?
Om det är en del av ett värmesystem (2-rörsystem) så behövs ingen bypass.
Om det är det enda som finns som ska ge värme, eller är en del av 1-rörsystem så behövs en bypass.
Utloggad jayal1972
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 30 april 2025, 16:07:07 »
Halloj och stort tack för svar!
Blir alltid svårt att formulera korrekt för att ngn annan ska förstå :-)
Lämnade avsiktligt ut information för att undvika komplexiteten:
Tanken med frågan var hur man behöver koppla ihop rören för att få ett flöde (gul markerade området)?
Kan man använda en 2-vägsventil i detta exempel eller behöver man en 3-vägsventil?
Hur kopplas rören ihop, är skissen OK?
Bergvärme:
Har dragit två rör (A32) från bvp rummet till konvektorerna på bilden (Rören kommer upp till loftet).
Dessa rör i bvp rummet är kopplade med en pump till växlarna nedan (värme eller kyla).
Manuellt omkoppling av växlarna sommar/vinter.
Nere i bvp rummet så finns det en extra pump på brinesidan.
Växlare kyla: Brinesidan är även kopplad mot en växlare (kyla)
Växlare värme: En annan växlare är kopplad mot vvb (värme).
1 Konvektor (badrum) används på vintern.
2 Konvektorer (loft) används för kyla på sommaren.
Är nedanstående bild en vetting rör installation?
« Senast ändrad: 30 april 2025, 17:49:55 av jayal1972 »
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 303
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2025, 08:25:33 »
Tror du gör alla en otjänst när du inte inkluderar allt I diagrammet.
Jag har svårt att förstå vad du menar, rörgenomföring sovrum/loft, vad betyder det? Även setupen med värmeväxlarna och cirkpumparna avgör ju hur du behöver koppla det.
Även hur dessa extra pumpar styrs.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad jayal1972
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2025, 15:44:31 »
Jag har ritat ett mer utvecklat schemat nedan (avstängningsventiler är inte utritat men en del benämns som koppel)
Frågan är om rörövergången mellan inkommande and utgående flöde såsom 1a bilden nedan visar, om denna kopplingen är korrekt.
(På bilden nedan de 2 streckade grön markerade områdena)
Med vänlig hälsning, Joakim
« Senast ändrad: 02 maj 2025, 00:36:24 av jayal1972 »
Utloggad lutorm
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2025, 17:51:09 »
Det är väl inte så komplicerat, alla konsumenter (konvektorer) kopplas parallellt. Sedan kan det väl sitta 2-vägsventiler till alla som styr vilka av konvektorerna som får flöde (fast det kanske inte ens behövs, det är väl inte hela världen om du cirkulerar varm/kallvatten genom konvektorerna som inte används, står fläkten stilla så blir det ju inte mycket värme/kyla.) Fast ventiler kanske behövs för styrning om det inte ska ske enbart genom fläktstyrning. Men jag ser inte vad vitsen skulle vara med 3-vägsventiler om du har kopplat så cirkulationspumpen enbart går om det finns behov av värme/kyla så den inte pumpar mot en stängd ventil.
« Senast ändrad: 03 maj 2025, 17:53:06 av lutorm »
Utloggad jayal1972
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2025, 22:13:31 »
Stort tack för feedback!
Mvh Joakim
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2025, 14:26:34 »
Nu är jag med lite mer, tack.
Istället för att köra bypass så skulle jag rent elektriskt sätta ett relä till cirkpumpen som kör den om en eller flera ventiler är öppna.
Då kan du ha 2-vägsventiler överallt och parallellkoppla dessa 3 signaler på reläet så att när alla 3 är stängda så stoppas pumpen.
Utloggad jayal1972
  • Antal inlägg: 36
« Svar #8 skrivet: 05 maj 2025, 22:21:44 »
Bra ide! Använder du Shelly till detta eller bara vanligt elektriskt 230V relä? Stort tack för feedback!
« Svar #9 skrivet: 06 maj 2025, 11:16:58 »
Det funkar med vanligt 230 V relä, det blir lite billigare än en Shelly.
