Justering för soliga dagar
Ämne: Justering för soliga dagar (läst 2331 gånger)
Ssigge
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Ssigge
30 april 2025, 08:27:08 »
Har en Daikin Altherma Geo 3 med utegivare i norrläge. Ingen innegivare. Jag har ett 1,5 plans hus från 80-talet med taskigt isolerade fönster i stor omfattning mot söder, vilket gör att soliga dagar blir det en väldigt varmt i huset, men det tar systemet inte hänsyn till utan fortsätter skicka ut värme till radiatorer (ingen golvvärme).
Vid icke soliga dagar fungerar systemet fint och innetemperaturen är relativt jämn. Kan mao inte se att jag kan justera mer på pumpen och funderar på vilka andra åtgärder som är möjliga.
Jag har varit inne på att flytta utegivaren till soligt söderläge. Det skulle dock innebära att under dagar med växlande moln så går temperaturen mycket upp och ner. Är det slitsamt för pumpen?
Andra alternativet är att skaffa en innegivare. Vi har en relativt öppen planlösning mellan våningarna så borde kunna fungera hyfsat tanker jag. Hur påverkar utomhustemperaturen framledningstempen om jag skaffar en innegivare?
Vad tror ni om ovan?
Börje__
Antal inlägg: 2213
Karma +5/-3
Börje__
SV: Justering för soliga dagar
30 april 2025, 08:39:37 »
Jag hade samma problem och har fortfarande men det är bättre nu.
Efter lite olika prov satte jag till sist givaren i syd vägg under takfoten, vindutsatt, så den nås av morgonsolen, detta skall du prova först eftersom utegivaren fungerar fortare än innegivaren.
Innegivare är nästa steg. Och att ev. montera termostater....
Tredje åtgärd är att pausa pumpen på morgonen, min stängs av kl 8:20 -10:45 alla dagar.
Fjärde åtgärd är att sänka temperaturen utifrån hur mycket sol som lyser, det ser man om man har solceller. Detta har jag på min att göra lista.
Not, Jag vet inget om hur en Daikin kommer att fungera ☺️
Senast ändrad: 30 april 2025, 09:03:15 av Börje__
jishi
Expert på värmepump
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 300
Karma +0/-1
jishi
30 april 2025, 08:47:20 »
Nu vet jag inte hur Daikin tolkar en innegivare, men på min Nibe så blir det en kompensationsfaktor när innetempen går ifrån inställt värde. Dvs den justerar börvärdet (önskad framledning) med en viss faktor. Det stänger alltså inte av värmen, förrän innertemperaturen skiljer så mycket så att börvärdet blir för lågt, men det minskar.
Fördelen med innegivare är dock att den tar ju även hänsyn till andra värmekällor, så som matlagning eller stor samling människor, och tex eldning I en braskamin.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
30 april 2025, 12:34:21 »
En annan möjlighet är att sätta termostatventiler på elementen i de mest solutsatta lägena. Inte på alla element i huset, högst hälften av dem, Ställ sedan in termostatventilerna så att de börjar strypa vid önskad innetemp eller strax över.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Ssigge
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Ssigge
30 april 2025, 13:15:35 »
Tacksam för alla snabba svar!
Tror jag börjar med att titta på placering av utegivaren, till sydsidan på något sätt. Börjar nog under takfoten. Men ev placering i direkt solljus skulle påverka temperaturen mycket under dagar med växlande molninghet, tror ni det är något som är slitsamt för värmepumpen?
Nästa steg får bli innegivare om jag inte får till det.
Börje__
Antal inlägg: 2213
Karma +5/-3
Börje__
30 april 2025, 15:57:46 »
Givarna brukar inte sitta öppet utan i en låda.
Beroende på lådans utformning och placering kan givaren påverkas olika snabbt.
Sedan kan det även finnas fördröjningar och filtreringar i styrningen.
Not, Vet inte hur Daikin är designad.
Senast ändrad: 30 april 2025, 15:59:43 av Börje__
gäster: 2111
användare: 2
BiggerDigger
stalkeril
