Författare Ämne: IVT 633 - säkring går - cirk-pump stannar - rören fryser  (läst 2505 gånger)
Gubsan81
Gubsan81
« skrivet: 29 april 2025, 10:17:45 »
Vi har ett hus från 2009 med en IVT 633 som tar hjälp av fjärrvärme när det behövs.
Till problemet:
Den inbyggda säkringen i pumpen går då och då (den lilla svarta knappen behöver tryckas in igen).
Det i sin tur gör att cirkulationspumpen stannar (verkar vara inkopplad i VP) och det gör att
rören som går ut till garaget fryser och går sönder (i garaget finns en värmeväxlare till poolen).
Till frågorna:
1. Vad kan vara orsaken till att säkringen går? Går det att byta ut den inbyggda säkringen?
2. Går det att ha separat strömförsörjning till cirk-pump så den alltid är på oberoende av VP?
Stort tack :)
  • Antal inlägg: 31263
Gubsan81
Gubsan81
SV: IVT 633 - säkring går - cirk-pump stannar - rören fryser
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2025, 10:32:45 »
Stort tack för toppen svar!
Säkringen gick 2 gånger i vintras och sen allt oftare. Numera nästan dagligen.
Får det åtgärdat idag. Ska återkomma om problemet är löst.
Tackar igen!
