Författare Ämne: IVT greenline startar inte efter strömbrytning  (läst 3079 gånger)
Utloggad Jonas_vbIVT
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 28 april 2025, 12:03:22 »
Jag bröt strömmen till min IVT greenline idag för att koppla bort en extern ciruklationspump. Men när jag försöker starta värmepumpen igen så händer inget mer än att en lampa lyser konstant grönt och på displayen står det ”conlego v1.21”
Vad kan vara felet?
  • Antal inlägg: 31180
SV: IVT greenline startar inte efter strömbrytning
« Svar #1 skrivet: 28 april 2025, 12:54:58 »
I en annan tråd så betyder detta fasbortfall.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38043.0
Har du en spänningsprovare?
Annars då är det till att kolla säkringar, det kan även hända att själva arbetsbrytaren går sönder.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 28 april 2025, 13:30:40 »
« Senast ändrad: 28 april 2025, 13:36:51 av Jonas_vbIVT »
« Svar #3 skrivet: 28 april 2025, 15:39:10 »
Hmmmm....  Sc:,h
När jag kollar gamla manualer för Greenline så finns alltid den externa cirkpumpen med, det är kanske så att den inte funkar utan?
Utloggad Mattias34
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 28 april 2025, 15:46:54 »
Det är knas i din styrbox.
Den grå fyrkantiga aluminiumlådan nere till höger i din värmepump.
Det är säkerligen 2st kondesatorer som behöver bytas i den.
Ta kontakt med ngn elektronikfirma.
Tyvärr finns inte dessa styrboxar att få tag på kvar utan byte till nytt eller ny värmepump som gäller.
Utloggad herr_ozzie
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 28 april 2025, 18:39:14 »
Jag har begagnad box till salu
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 28 april 2025, 20:29:29 »
Det var glapp i en kontakt till styrboxen. Nu funkar den igen. Tack för hjälpen
  • Dot gäster: 1801
