Författare Ämne: Tillsats för varmvatten  (läst 3993 gånger)
Oerfaren
Oerfaren
« skrivet: 26 april 2025, 17:08:06 »
Har nog ett för stor badkar i förhållande till min VVB. Jag måste fylla hälften och sen värma mer vatten för att fylla resten.
Vattnet tar dock länge att värma och jag tror det beror på att den inte värmer med elpatronen. Om jag förstod rätt ska ”mer varmvatten” knappen på meny 2.1 göra så att elpatronen körs igång för att hjälpa kompressorn att värma vattnet snabbare, men min tillsats är fortfarande på ”blockerad”. Nån som vet hur jag löser det eller har helt enkelt förstått fel och elpatronen ska inte köras för varmvatten?
  • Antal inlägg: 4316
SV: Tillsats för varmvatten
« Svar #1 skrivet: 26 april 2025, 18:48:31 »
Det är inte meningen att du ska kunna få varmt vatten så snabbt att du kan tappa upp i två omgångar i samma kar.
Du behöver en extra elektrisk varmvattenberedare seriekopplad. 200-300 liter. Det är ungefär 24 kW värme i ett tappvattenflöde, därför behöver det buffras och värmas rimligt fort mer utdaget över dagen.
Det du kan göra med befintlig lösning är aktivera varmvatten lyx några timmar bad, eller permanent. Då ska den gå över på elpatron när det är en bra idé. Både utedel och elpatron ihop full effekt tror jag inte är en bra idé, slingans kapacitet tror jag är för dålig. Har inte haft någon anledning att se i detalj exakt hur den kör.
Om den kör båda samtidigt. Ändra stopp av tillsats i meny 4.9.2 till 40. Så blockeras inte tillsatsen.
Du kan även programmera om ditt lyxläge så det innebär högre temperatur, då rymmer samma tank mer. Det gör du via servicemenyn. Bakåtpil 7 sekunder.
Oerfaren
Oerfaren
« Svar #2 skrivet: 27 april 2025, 13:40:18 »
Ja det var det jag misstänkte att jag behöver en extra VVB om jag vill fylla karet i ett kör.
Jag har nog lite annan meny men jag lyckades hitta inställningarna du nämnde, har en VVM S320.
Jag lyfte stopp av tillsats till 40 och ska se hur tillsatsen beter sig.
Jag lyfte även ”mer varmvatten” funktionen till 55. Men då jag körde funktionen lyfte den temperaturen till ändast 48 varefter den meddelar ”Valet av period ökat varmvatten ör begränsat tills temperaturen har sjunkit”
Det borde den väl inte meddela redan vid 48 grader?
Oerfaren
Oerfaren
« Svar #3 skrivet: 27 april 2025, 14:17:56 »
Edit: det verkade vara den periodiska höjningen jag höjde till 55.
Under ”Mer varmvatten” menyn har jag valen: Engångshöjning, 3 timmar, 6 timmar osv. Vad innebär egentligen engångshöjning? Har inte hittat nåk förklaring till det, men det vore ju rimligt att den höjer temperaturen då till X. Hittar dock varken inställning eller förklaring till det.
Och likaså vad innebär mer varmvatten för säg 6 timmar? Den kan väl inte hålla på värma i 6 timmar i sträck utan ska väll finnas nån max temperatur tänker jag?
« Svar #4 skrivet: 28 april 2025, 09:21:03 »
När engångshöjning aktiveras skyndar den sig upp i en högre varmvattentemperatur efter tillgänglig förmåga och håller denna temperatur tills tiden löpt ut.
Efter dessa 3 eller 6 timmar upphört, så återgår den till ordinarie, kallare varmvatteninställning.
Om man väljer varmvattenbehov stort i 2.2 så ger inte engångshöjning någon skillnad.
Meny 7.1.1, där kan du justera om varmvattenprofilen på S-styrningen.
7.1.10.2 är motsvarande meny i S. angående ändring av tillsats. (Annars 7.1.5.1, men tror det bara är effekten här, kan inte dubbelkolla).
Utloggad Pumparn96
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 28 april 2025, 10:21:53 »
Aha ok! Så med andra ord tolkar jag att ”mer varmvatten” funktionen höjer temperaturen till den temperatur, som är inställd för profilen ”högt varmvattenbehov”. Det var på min nämligen inställt till 48 och det skulle förklara varför den sluta värma efter den uppnådde 48 grader då jag körde engångshöjning.
Inne:VVM S320 R EM 3x400v
Ute: F2120-12
196 m2 golvvärme
Utloggad Pumparn96
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 29 april 2025, 11:43:49 »
Nu körde jag engångshöjning och märkte att den slog om till ändast tillsats. Kompressorn är av  men den värmer vattnet med 3-4 kw effekr på tillsatsen. Vad kan det bero på? Ska dom inte köra tillsammans?
Ute: F2120-12
196 m2 golvvärme
Utloggad Pumparn96
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 27 maj 2025, 12:17:15 »
Nu har jag testat mig lite fram och konstaterat att tillsats inte lönar sig, drar så mycket el så jag satt nee stopp av tillsats till 5 igen.
Men då den värmer varmvatten byter den om till eltillsats när den når ca 50 grader. Den följer elpriser så den värmer till 55 när det är billigt. Nu har det varit billigt en vecka i sträck och varmt ute, så då använder den nästan enbart tillsats. Eftersom den inte behöver värmq huset. Gäller stopp av tillsats alltså inte för varmvatten? Kan jag blockera tillsatsen för värmande av varmvattnet?
Ute: F2120-12
196 m2 golvvärme
