Författare Ämne: Inget tryck från högtryckstvätt  (läst 9098 gånger)
Utloggad lapeton
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 april 2025, 21:14:09 »
Min Kärcher K5.210 ger inget tryck. När jag slår på den går motorn igång en kort stund och stannar. Något tryck inuti byggs bevisligen upp för jag råkade koppla bort högtrycksslangen med avstängd motorn och fick världens vattenstråle i ansikte.
När jag trycker avtryckaren på handtaget går motorn igång och stannar när jag släpper avtryckaren. Men vattenstrålen från munstycket har inte mycket mera tryck än vattnet från trädgårdsslangen. Har två munstycken och båda fungerar lika illa.
Använde en hyrd välfungerande K5 häromdagen och tyckte att dess motor gick på högre varv och lät mycket mera än min. Min Kärcher har flera år på nacken men jag använde den en gång om året så den har inte många arbetstimmar på nacken.
Gjorde hittills bara an utvändig besiktning. Plastkåpan hålls på plats med skruvar insänkta 10-11 cm i tränga kanaler. Det verkar vara insexskruvar och jag har ingen skruvmejsel som biter på dem.
Alla råd och kommentarer tas emot tacksamt.
SV: Inget tryck från högtryckstvätt
« Svar #1 skrivet: 20 april 2025, 21:57:14 »
Om du använder trädgårdsslang med aqua-stop så har den förmodligen gått sönder.
Slangen måste vara minst 7,5 meter och det får inte finnas aqua-stop. Innan jag fattade det gick min K7 sönder tre gånger.
Slangen används för tryckutjämning och det sätts ur spel om man har aqua-stop.
Utloggad lapeton
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 21 april 2025, 12:11:36 »
Jag använde faktiskt en slang med aqua-stop. Men jag tror inte det var problemet. Jag visste inte om den begränsningen och körde en hyrd K5 med samma aqua-stop och den fungerade vattentätt :-) Så jag tror att det finns en annan förklaring.
Högtryckstvätten betedde sig skumt redan förra året. Ibland kom strålen med högt tryck, ibland inte. Jag såg ingen systematik i det. Jag använde nog inte en slang med aqua-stop då.
Vad händer när en högtryckstvätt fryser sönder? Nu var jag alltid noga med att tömma tvätten innan den ställdes tillbaka i förrådet, men man vet ju aldrig.
« Svar #3 skrivet: 21 april 2025, 19:42:43 »
Den kan fungera många gånger med aquastop men till slut går den sönder.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 21 april 2025, 21:24:46 »
Varför skulle en aquastop sätta ev tryckutjämning med backflöde?  Förutom att det låter väldigt konstigt att avsiktligt skapa ett backflöde så förstår jag inte hur aquastop spelar in.  När de är inkopplade så är det ju öppet både fram och back.  Det är ju ingen backventil som jobbar med tryck.
 Sc:,h
« Svar #5 skrivet: 21 april 2025, 21:52:21 »
Står utryckligen i samtliga bruksanvisningar till Kärcher och flera andra fabrikat.
Angavs även som orsak till mitt senaste haveri.
« Senast ändrad: 21 april 2025, 21:56:30 av Mike »
« Svar #6 skrivet: 21 april 2025, 22:01:03 »
Tydligast:
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #7 skrivet: 22 april 2025, 00:21:44 »
Det är olika beroende på hur tvätten är konstruerad.
Om det rör sig om KEW från tidigt 90-tal, så brukar det finnas en gängad plastplugg vid avlastningsventilen, som spricker först av allt vid en frysning. Åtminstone så sent som för ca 10 år sedan gick den bra att köpa som reservdel för ca 50 kr.
Om tvätten har en manometer, så blir den ofta konstig även efter en lindrig frysning.
På hetvattentvättar med oljebrännare, brukar rörslingan i "pannan" frysa sönder först.
Blir det en mer allvarlig frysning, finns det risk att t ex pumpcylindrar eller topplock spricker, och då ska det vara en bra dyr tvätt om det ska löna sig att reparera.
Själv har jag gett upp försöken att tömma högtryckstvättar eller frostskydda dem med glykol, det blir ändå alltid kvar vatten i något lömskt skrymsle.  Ser istället till att förvara tvätten (samt högtrycksslang och lans/munstycke) frostfritt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 2221
« Svar #8 skrivet: 22 april 2025, 06:20:45 »
Jag undrade också, är det någon som använder ett aquastop som till en diskmaskin 😅?
Eller blir det för dåligt flöde med en slangkoppling med vattenstopp på en Kärcher?
Hittar ingen sådan info på min Husqvarna, men det kanske ändå står någonstans?? Min går hur bra som helst med detta slangkoppling aquastoppet ☺️
« Senast ändrad: 22 april 2025, 06:29:32 av Börje__ »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 22 april 2025, 08:48:08 »
Mike talar nog inte om samma typ av aquastop som Börje...utan om
https://www.hozelock.se/produkt/aquastop-koppling/
« Svar #10 skrivet: 22 april 2025, 09:07:14 »
Precis!
« Svar #11 skrivet: 22 april 2025, 09:07:36 »
En sådan, no name, har jag till min Husqvarna, fungerar bra
Eller så rasar den snart 😅
« Senast ändrad: 22 april 2025, 09:09:15 av Börje__ »
« Svar #12 skrivet: 22 april 2025, 09:09:43 »
Det funkar tills det inte funkar…
Som sagt bara att söka på google, mängder med kärcher som gått sönder.
Jag kör istället nu med denna:
« Svar #13 skrivet: 22 april 2025, 09:24:46 »
Men nackdelen med den är att du måste vrida på den, så inte för senila.
Gör du inte det, skär tvätten på några minuter antagligen.
Men bra ide att byta till en utan vattenstopp, dumt att riskera köra sönder en tvätt för 6.000 kr 👍🙏
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
« Svar #14 skrivet: 22 april 2025, 10:22:37 »
Har aldrig märkt av något problem med Gardena aquastop. Dom har hängt med i över 10år. Tvätten tar över 1m³ vatten i timmen, typ 1,2.
Kränzle Bully 1180 TST. Billiga tvättar är kanske känsligare.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
