Författare Ämne: Inget tryck från högtryckstvätt  (läst 9081 gånger)
Utloggad lapeton
  • Antal inlägg: 5
SV: Inget tryck från högtryckstvätt
« Svar #15 skrivet: 22 april 2025, 15:10:25 »
Det är olika beroende på hur tvätten är konstruerad.
Om det rör sig om KEW från tidigt 90-tal, så brukar det finnas en gängad plastplugg vid avlastningsventilen, som spricker först av allt vid en frysning. Åtminstone så sent som för ca 10 år sedan gick den bra att köpa som reservdel för ca 50 kr.
Om tvätten har en manometer, så blir den ofta konstig även efter en lindrig frysning.
På hetvattentvättar med oljebrännare, brukar rörslingan i "pannan" frysa sönder först.
Blir det en mer allvarlig frysning, finns det risk att t ex pumpcylindrar eller topplock spricker, och då ska det vara en bra dyr tvätt om det ska löna sig att reparera.
Min trasiga tvätt är en nog den billigaste varianten av K5. Det är en kallvattentvätt utan manometer. Den är inte hel paj, då den bygger ett initialt tryck, går på och av efter avtryckaren på handtaget och den är 100% tät. Den är ytterst lite använd för sin ålder men den övervintrade i ett kallt förråd.
Går det att ställa en hypotes vad som är fel? Kan det finnas någon mening i att försöka få den reparerad om jag själv inte grejar det? Finns det folk som köper en maskin i ett sådant skick?
« Svar #16 skrivet: 22 april 2025, 16:19:41 »
Jag sålde min trasiga K7 för 1000:- inklusive terrasstvätt.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #17 skrivet: 22 april 2025, 22:15:32 »
Varför skulle en aquastop sätta ev tryckutjämning med backflöde?  Förutom att det låter väldigt konstigt att avsiktligt skapa ett backflöde så förstår jag inte hur aquastop spelar in.  När de är inkopplade så är det ju öppet både fram och back.  Det är ju ingen backventil som jobbar med tryck.
 Sc:,h
Jag skulle också vilja förstå......
aquastopen är ju helt öppen när man kopplat på slangen....
« Senast ändrad: 22 april 2025, 22:17:33 av rocas »
« Svar #18 skrivet: 22 april 2025, 22:19:32 »
« Senast ändrad: 22 april 2025, 22:22:31 av Mike »
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #19 skrivet: 22 april 2025, 22:29:58 »
det kanske finns aquastops med backventil......som inte tillåter att slangen används som expansion....
tack för tipset...ska kolla upp mina slangar...eftersom jag har två gula maskiner...som jag betalat mycket för
  • Antal inlägg: 2221
« Svar #20 skrivet: 22 april 2025, 22:49:03 »
Lusläser jag Husqvarnas manual så står det att anslutningen skall vara 10-25m 1/2", och vattnet skall strömma fritt ut ur.
Så har man aquastopp så gäller det att det är fritt flöde till slangen, så får man tolka det, skall kolla detta jag med 😅👍
Utloggad lapeton
  • Antal inlägg: 5
« Svar #21 skrivet: 04 maj 2025, 12:18:46 »
Jag har testat tvätten en gång till. Den skapar tryck, inget snack om saken, men inte 145 bar. Högtrycksmunstycket kan vridas för att ändra tryck från MIN till MAX. Men när jag vrider den händer ingenting; strålen kommer med oförändrat tryck.
Kanske munstycket är paj men tvätten OK? Känner någon igen detta fenomen?
Kan man köpa ett Vario Power munstycke av gammal design?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #22 skrivet: 09 maj 2025, 22:07:38 »
Jag har exakt samma problem när jag kör med det där munstycket.
Byter jag till det som är roterande så fungerar det fint.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #23 skrivet: 09 maj 2025, 22:17:51 »
Nu kommer hag inte ihåg exakt hur Kärchers variopoeer munstycke fungerar.  Till mitt munstycke av icke Kärcher-modell så har vrid-delen på munstycket ett främre och bakre läge där det ena läget har ett mycketlägre tryck lämpat för vhem-injektorn.  Inget sånt?
