Författare Ämne: Fighter 2020-14 - Høg strømførbruk?  (läst 2349 gånger)
Patrik0
Patrik0
« skrivet: 19 april 2025, 08:34:32 »
Har inte lagt mærke till innan, men min Fighter 2020 drar (enligt mig) ganska mkt strøm nær den kørs. Eller det kanske ær normalt - hoppas någon kan kommentera med sina værden?
Den børjar på 5,3kW och rampar sedan upp till 6,5kW.
COP trodde jag ær 3.5, så borde dra runt 4 så som jag førstår.
Patrik0
Patrik0
SV: Fighter 2020-14 - Høg strømførbruk?
« Svar #1 skrivet: 19 april 2025, 09:55:34 »
Min 2020 14 tar 4,9kw vid -3,5 grader, vid -20 tar den mindre. Men ger då mindre förstås.
5,2 kw tror jag minsann vid  ca +5 grader. Med Kamstrup mätare exklusive cirkpumpar.
Som riktmärke tänkte jag.  ^-^
Kanske inte ær så værst ændå? >5kW rapporterat av en annan anvændare.
Uppskattar feedback från andra iallafall! :)
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 19 april 2025, 11:35:08 »
Det beror på hur den är dockad. Om den körs som fast kondensering eller att förbrukningen är från varmvattenkörning, då drar den mycket mer ström. Högre utetemperatur ökar också strömförbrukningen (men även utfört arbete!).
Så,
COP beror på utomhustemperatur.
COP beror på framledningstemperatur.
Avgiven effekt beror på framledningstemperatur.
Avgiven effekt beror på utomhustemperatur.
Samma driftdata med lägre utomhustemperatur ger lägre kompressorelförbrukning per tidsenhet.
Samma driftdata med högre utomhustemperatur ger högre kompressorelförbrukning per tidsenhet.
Fick en 7kW att dra lite över 3 kW vid hög framledning runt 60 grader. Så, det låter spontant inte fel, utan mer information.
En skitig värmeväxlare ökar strömförbrukningen. Är det riktigt illa så kan intern temperatur 20 grader högre än vattnet. Det ökar förbrukningen rejält.
Går rengöra med citronsyra.
