Författare Ämne: Hur ofta bör man göra service?  (läst 2845 gånger)
Utloggad Tjalve
  • Antal inlägg: 59
« skrivet: 15 april 2025, 10:04:09 »
Hej alla kunniga.
Kort och simpel fråga. Hur ofta borde man göra Service på sin Nibe F470?
Flyttade in i huset för 4 år sedan. Pumpen installerades 2017. Jag har haft lite strul med den då jag fick göra ett kompressorbyte på den för ungefär två år sedan. Vet ej hur mycket "service" som gjordes i samband med det. Sedan dess har den tuffat på bra. Jag gjorde rent luft-kanalerna för ungefär ett år sedan. Dock aldrig gjort en "service" på den. Hur ofta borde man göra det? Alla firmor som gör det listar en lång lista på saker som görs vid service och som "måste" göra med jämna mellanrum. De har ju dock ett incitament för att käna pengar på en fullt fungerande pump. Så därför vill jag fråga alla kunniga hur ofta man faktiskt bör göra en service. Och kanske vad som bör ingå i en bra service.
Tackar för input!
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hur ofta bör man göra service?
« Svar #1 skrivet: 15 april 2025, 11:01:16 »
Du rengör väl luftfiltret regelbundet enlig instruktionen?
I övrigt nått som jag skulle göra då och då är att rensa avloppet från tråget under förångaren till spillkoppen.
Sätter detta igen så kan tråget svämma över och då kan det komma vatten i elektroniken.
Nån gång per år rekommenderas.
Övriga grejer som att rensa smutsfilter på returen och lufta grejerna görs väl vid behov.
Du skulle kunna göra detta nu efter 4 år så vet du att det är gjort.
Utloggad Tjalve
  • Antal inlägg: 59
« Svar #2 skrivet: 15 april 2025, 11:20:09 »
Hej. Och tack för svar.
Jag brukar dammsuga filtren var 6e månad. Om de ser för dåliga ut så byter jag. Annars byter jag filter en gång om året.
Sedan brukar jag ju fylla på med vatten om trycket börjar komma ner under 0,5 bar. Detta brukar väl vara kanske 2-3 gånger om året. Spillkoppen brukar jag försöka kolla ibland så den inte rinner över.
Men förutom det, behöver man inte göra någon service alls då?
« Svar #3 skrivet: 15 april 2025, 13:16:02 »
Nae, om man håller koll på grejerna och ser att den knallar och går så ska man inte behöva serva den.
